气相色谱(GC)
vivien666
第1楼2016/12/15
你是什么机器?
bfm00
第2楼2016/12/15
fid无所谓的,mass用溶剂延迟。
xiao-jin
第3楼2016/12/15
溶剂峰是否是甲醇?如果是甲醇,可否改用其他溶剂来替代甲醇来溶解样品。
zyl3367898
第4楼2016/12/15
溶剂峰出来也算正常呀,为何不要溶剂峰。
niekun0557031
第5楼2016/12/16
gc没有这个功能吧
yzguo
第6楼2016/12/16
如果干扰目标峰,调整色谱条件试试或者更换柱子
smileeee
第7楼2016/12/16
谢谢您的解答,我也觉得保留吧还有个小问题,如果是手动进样的话,同一个样本(浓度1mg/ml),两次进样跑出来的峰高有些差异,比如第一次是240,第二次成了160,这样的误差算正常么?是不是不能单纯看峰高,而应该添加内标,然后看目标物与内标的峰面积比值。
m3113264
第8楼2016/12/16
在积分事件里不让甲醇积分不就行了嘛,最后它出来的结果就是零了,相当于没有,在调整显示显示峰的谱图纵坐便调到300,应该就没问题了吧
第9楼2016/12/16
谢谢解答!很好的办法
PAEs
第10楼2016/12/17
GCMS设置里面有个延迟时间
