Substrate material基片材料 | |
Shape形状 | Rectangular Round |
Dimensions尺寸 | mm |
Thickness厚度 | mm |
Central wavelength中心波长 | nm |
Coating deposited on单面或双面镀膜 | One side only Both sides |
Angle of incidence (AOI)入射角 | deg |
Surface figure | < L/4 < L < L/2 < L/8 |
Surface quality | 20/10 40/20 60/40 |
Parallelism error | <10arcsec <1arcmin <3arcmin |
Wedge | No wedge 30arcmin 1deg 2deg 3deg |
Comments | |
这款增透镀膜
窗口镜片采用
离子束溅射技术IBS,是增透性最佳的
激光窗口镜片,某些波长上可以达到剩余反射率几乎为零的优质增透镀膜。
镀膜窗口镜镀膜的波段可达190nm--10.6um.
激光窗口镜片采用了离子束溅射技术(Iom Beam Sputtering, IBS)或电子束蒸发技术进行镀膜,这些镀膜技术非常成熟,并且采用多层镀膜技术可以镀膜窗口镜适合高功率应用。
激光窗口镜片,镀膜窗口镜镜技术参数
基片尺寸公差:+0/-0.1mm
基片波前畸变: 基片表面质量:20/10 SD
镀膜粘附性和耐久性:Per MIL-C-675A
净孔径:>90%
剩余反射率:R<0.2%
激光损伤阈值:>8J/cm
2 for 10 ns pulses @1064nm
射 The measured residual back reflection curve for AR coating (R<0.2%
@ 1030 nm)
请根据如下格式填写您对激光窗口镜片,镀膜窗口镜的要求发送给我们: http://www.felles.cn/fanshejing/chuangkoujing.html
