1、 求助布鲁克400兆核磁共振安装前的准备条件
问题描述:
想了解一下布鲁克400兆、600兆的核磁功率大概有多少瓦?除了主机需要接UPS上面,空压机,泵之类的附件是否也要一起接在UPS上面,哪位老师有安装通知书的麻烦发一份给我,谢谢!
邮箱:yzeastups@163.com
解答:
请查看布鲁克核磁实验室场地要求(中文)。目前布鲁克最新系列的超导磁体是ASCEND系列。
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2014/05/201405041802_498347_2875237_3.doc?n=%25e6%25a0%25b8%25e7%25a3%2581%25e5%2585%25b1%25e6%258c%25af%25e8%25b0%25b1%25e4%25bb%25aa%25e5%25ae%259e%25e9%25aa%258c%25e5%25ae%25a4%25e5%259c%25ba%25e5%259c%25b0%25e8%25a6%2581%25e6%25b1%25822012.doc&tocken=6ae2f6a4494eca3d6bfbcd1af12e0bbc×=1701954505
2、 求布鲁克AVANCE DPX400做氟谱的标准参数
问题描述:
求布鲁克AVANCE DPX400做氟谱的标准参数,那位老师愿意赐教!!!学生先谢谢了,以前从来没做过氟的,请老师指教该怎么做,注意些什么?
解答:
在布鲁克软件界面下,利用rpar F19 all命令,然后在利用gpro命令跳入相关采样参数.再把探头调整到相应的共振频率就可以用常规的命令采谱了.
3、 布鲁克400水峰抑制怎么操作啊
问题描述:
各位大神啊,这里比中国核磁共振论坛靠谱点啊,更活跃啊。本人环境,做体液样品的核磁共振代谢组学,对体液中的代谢物质进行测定,属核磁新手,扫描次数默认16的时候看不出峰,参考文献到512后才有小信号的峰出现,但水峰更加明显了,对其他信号感觉影响很大,问化学系核磁老师,不知道水峰抑制怎么设置序列,求各位帮忙解答一下,是布鲁克400M,软件topspin2.1,求操作步骤啊,非常感谢
解答:
可以用预饱和程序.
详细参数设置, 可以问 Bruker 的应用部门, 单璐或吕娟.
4、 关于布鲁克avance 400核磁共振谱仪2H 90度脉冲参数问题
问题描述:
我们的布鲁克avance 400核磁共振谱仪1H的90度脉冲参数为17.2 us, 3.2 db,其他杂核一般也都是大于零,作用时间20 us以内。
但是我发现2H的90度脉冲参数为100 us, -6 db,那么大功率作用那么长时间会不会对探头产生不良影响?例如损毁探头,如果不会,怎么会相差那么大
解答:
咨询布鲁克售后
5、 各位大侠,请教个问题,布鲁克400核磁共振仪器液氦如何检查呀
问题描述:
各位朋友,帮我个忙吧,请问,我想看一下核磁共振仪器里面中液氦的量,用什么命令,我是新手刚接手了布鲁克公司的400HZ
解答:
桌面上有个Helium level,双击就可以看到了。
6、 请问那位知道布鲁克公司生产的核磁共振波谱仪AVANCE400型的变温范围
问题描述:
解答:
查到了。变温范围:-100℃- +150℃。=
7、 在Bruker 400Mz 超导核磁共振仪 测定T1,T2 的方法
问题描述:
实验中需要测定样品的测定T1,T2 , 可我单位是新买的仪器,操作实验员不会测定T1,T2,本人也不会使用, 哪位使用过的能否把实验详细步骤介绍一下 , 非常感谢。 我单位买的是Bruker 400Mz 核磁共振仪
解答:
你测的是什么样品,bio sample, 还是小分子。如果你是测 H 原子上的T1和T2,你需要对应的pulse sequence. T1 一般用reverse recovery 的办法,就是先进行 180 pulse 激发,然后等待一段时间(delay 10us-2s),然后再加一个90 pulse后,收集FID. 设计不同的 delay, 然后用峰高度 对 delay 作图再拟和曲线,就可以求出T1 了。
8、 Bruker400M核磁共振可以开展哪些研究?
问题描述:
解答:
提问的层面则有点窄.
不必要是 Bruker 谱仪, 其他公司的谱仪 (Agilent, Jeol, 已经新开发的国产)都有同样的应用功能.
强调 400 兆的不同吗?
400 兆谱仪可以进行各种有机反应的结构探讨, 包括 300 兆没有的一些软件 (DOSY, Hadamand Transfer 等)
400 兆用来研究生物大分子欠缺了些, 一般要求至少 500 兆.
9、 在Bruker 400上做的1H谱,裂分情况反常,专家看看呀!
问题描述:
最近在Bruker 的400MHz上做了一个提取物的1HNMR,用的溶剂是氘代吡啶,结果有些不太正常,特别是7-9的范围内,裂分很奇怪,裂分后峰高不是对称的,盼高手分析一下是什么原因造成的呢?
1H NMR in Pyridine-d5
解答:
如果不行换根PP507核磁管试试。有时这种特殊的信号源于核磁管的质量。
10、 bruker400兆核磁的房间不能与哪些仪器的房间挨着
问题描述:
bruker400兆核磁的房间不能与哪些仪器的房间挨着,谢谢
解答:
没有什么限制.
上了 400 兆的 NMR 谱仪, 都有超屏蔽设备, 磁场就在磁体腔体附近 (不像 300 兆的五高斯线在 1.75 米).
当然,如果考虑到万一谱仪失超, 有短暂时间磁场会增强数十倍. 看是否某仪器会否受到怎么程度的打击.....
11、 bruker 400MHz 仪器软件问题
问题描述:
nuts软件在打开bruker 400MHz的数据文件fid文件时谱图基线不平,怎么调相位和基线都不行,但是打开lr文件时打开谱图就很好。
附件第一张为打开fid文件的nuts的谱图,第二张为打开lr文件的谱图
我怀疑可能是因为仪器工程师设定的程序问题,哪位大神
解答:
nuts软件处理的问题,打开fid,键入rd,把0改为67,ft,sr再看看
