同洲维普
第4楼2011/05/11
一般是冷却水循环机都有放水口,同洲维普冷却水循环机后置冷却水放水口,打开放水口,就可以直接防水;快速放水方法:首先把输入仪器的水管打开,然后只打开水泵,水很快就放出。放出后可以清洗一下槽内。
不同工作温度应采用不同的冷却液(冷却水),参考如下:
1、工作温度低于5℃时,一般选用乙二醇的水溶液或乙醇;
2、工作温度5-80℃时,一般选用去离子水;
3、工作温度80-90℃时,一般选用15%甘油水溶液;
4、工作温度超过90℃时,一般选用硅油。
警告:同洲维普冷却水循环机不可直接冷却超过35℃的冷却液(即:冷却液温度超过35℃不应启动压缩机)。
同洲维普冷却水循环机更换时注意:冷却液的注入量以没过水位开关10-20mm为佳!为防止异物堵塞管路,结垢,请使用去离子水或专用冷却液。水箱定期清洗,水箱中的冷却液应该定期更换防止微生物滋生。
