直读光谱
king95509
第1楼2013/06/12
在OXSAS软件左栏中找到:方法——漂移校正样标签Method——Setting-up Samples
hsz123456
第2楼2013/06/13
打开OXSAS软件点击F12后出现下图:之后点击右上角的选择项目,选择所有方法,再点击如cubras就能看α β如下图:
张聪120400
第3楼2013/06/16
α β两个值在多少范围内算是正常呢?
第4楼2013/06/16
α是一个接近于1的数,他表示在仪器稳定性没有发生漂移时,偏移工作曲线斜率的量。因此他可以直观的显示仪器灵敏度的变化量。仪器的灵敏度没有变化,其值等于1;当仪器灵敏度降低时,α>1.β是一个接近于0的数,表示表示在仪器稳定性没有发生漂移时,工作曲线偏移坐标原点的位移量。因此,他可以显示仪器信号的背景变化。仪器背景没有变化时,β=0;背景减少时,β>0.
云☆飘☆逸
第5楼2013/06/22
一个接近1好,一个越小越好
chemchenxj
第6楼2013/06/25
把α当作仪器灵敏度,β理解为背景,这种解释是不合理的α和β这两个系数是根据高低标的原始值与测量值计算出来的,看下计算公式就明白物理意义了
老头
第7楼2013/06/26
解释都对!只是α β的变化不是说工作曲线变了,是说光强变了。直读的标准化是校正光强的。不是校正工作曲线的。记住呀!!再错了我老头子就要打你屁护了。老头
第8楼2013/06/27
那代表,仪器的灵明度和背景强度的说法是不是对的啊,我也是在厂家说明书上看到的。
第9楼2013/06/27
说的很对。学习了。
第10楼2013/06/28
把α当作仪器灵敏度,β理解为背景,这种解释是不合理的α和β这两个系数是根据高低标的原始值与测量值计算出来的,看下计算公式就明白物理意义了[/quote]这是我前几天刚做的标准化,瞧 有几个元素出现了问题,咋办?这元素无重现性是什么意思?
