【原创】药典方法AAS做钙问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 药典方法AAS做钙的含量时需配镧溶液,规定取6.6g氧化镧,加10ml盐酸,溶解后加水至100ml.但是用10ml溶解不了,我粗算了一下盐酸量不够,要加12ml-13ml才好,这样可以吗?对试验结果不会有影响。
  • 做牛做马
    第1楼2008/12/19
    影响倒没有多大,你容不了就稍稍加热就好了。
  • lamyoung
    第2楼2008/12/20
    盐酸与硝酸一般对AAS吸收没影响,加到12~13ML没关系,但是一般要微热才能溶解,只是镧溶液的量最好准确加入,因为我们这边作的空白也有一定吸收值.其它的方面只要调好酸性就可以把钙做得比较好..
