原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/07/09
你用的硫酸消解的吗?硫酸和铅会生成硫酸铅沉淀。取样0.5g加入8mL硝酸2mL双氧水,微消解的铅回收率一般95%。如果不是做下加标回收,加标回收好的话就说明你的标物有问题了
ldgfive
第2楼2009/07/09
应该是你的消解方法不当,导致样品损失,你可以参考一下国标试试
chemistryren
第3楼2009/07/09
楼主是怎么消解的,怎么上机测定的?
小李飞镖
第4楼2009/07/10
微波消解时要注意:1、试剂的添加;2、温度的控制,能达到完全消解即可;3、拆卸时先冷却至室温;4、拆卸时不要迅速拧开盖子,这样会造成因内部气压外泻时引起比较大的损失;5、洗涤时尽量的将溶液转移到容量瓶中。同时注意飞溅;做好上面几点,基本上你的损失是最小的,基本可以忽略
nandajie
第5楼2009/07/22
谢谢,最近也在找铅回收率低的原因。赶酸会损失吗?我135度,一般需要多久?
第6楼2009/07/22
如果消解时只用硝酸是不需要赶酸的。上机时做个基体匹配就可以了。
yu967032
第7楼2009/07/24
我消解时要加10ml硝酸,赶酸的温度是160度,基本上3个多小时才能赶至剩下一点点
第8楼2009/07/24
如果仅是硝酸消解应该赶酸挺快的,除非你赶酸前溶液体积太大了。
hiei
第9楼2009/07/24
时间太长了,建议你转移消解液时少加点水。
compassljp
第10楼2009/08/12
你是测定泥土样品中的Pb吧,如果单纯的用硝酸消解肯定会结果偏低,必须要用氢氟酸的,因为泥土标样中的硅的晶格中会包含有Pb导致结果偏低,我做的时候也是偏低,后来在一个论文中发现的。
