![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
前面的都是正常的,样品滴定时高锰酸钾用量为10.5ML,太多了。说明你的样品中的COD太大,需要稀释。可以稀释一倍或两倍来滴定。
lili88 发表:高锰酸钾测定中的怪现象:我在测定高锰酸钾指数时的操作步骤:
1、取100ML水样,加5ML(1+3)硫酸
2、加0.01mol/L的高锰酸钾10ML
3、水浴煮沸30分钟,样品颜色变化不大。
4、趁热加入0.01mol/L的草酸钠10ML,溶液褪色完全
5、空白滴定时高锰酸钾用量为10.1ML,
6、样品滴定时高锰酸钾用量为10.5ML,结果计算出来为8.24mg/L,所以就有点怪,因为本方法的检测范围是0.5-4.5mg/L,而我的样本结果应该在1左右才合理,找了几天也没找出原因,所以请高手帮忙,谢谢!!
