电化学综合讨论
quentinqian
第1楼2008/12/22
先检查接地。如没有问题,可在服务程序重新进行校准。如果还不行就是硬件有问题。不过这些都需要厂家来做。
benny8254
第2楼2008/12/22
电位滴定仪要接地么?不接地有没有什么影响?
第3楼2008/12/22
是不是电极坏了,楼主有没有换个试试
hanshuqin
第4楼2008/12/23
是仪器出了问题 你的仪器需要修里了
zsrex
第5楼2008/12/29
查看仪器的零电位是否对,就是把输入端短接,如好,就是计量所的电位差计有问题,没有调好,可以试着调一下;如不好,就是仪器的自身问题。
sangqiu
第6楼2009/02/09
如果在中国计量院的话,应该是仪器的问题,哪里的老师都很厉害,如果是其他的地方,不敢保证,但是接地应该不是原因。
