ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/12/20
没有工作的时候会有空气进入,但是里面通了氩气,工作的时候基本是没有空气的。
小鸟飞翔
第2楼2008/12/20
进样部分除了溶液就是氩气了,没其他的了
shaweinan
第3楼2008/12/20
雾化室是密封状态,但在进样时和样品测完后进行冲洗时,进样管可能会有一点空气进入。
老难人
第4楼2008/12/20
尤其是进样管破了,如果有空气进入精密度会下降。有些娇贵的仪器好像还要熄火。
dyun0716
第5楼2008/12/23
我想也是这样,因为雾化器下端排液时是向外面的废液桶排液的,对吗?
liu999999
第6楼2008/12/23
应该是没有的,全密封状态。
router
第7楼2008/12/24
有空气的,是在非工作状态,所以开机后需要用载气吹一段时间,用Ar气置换空气。 溶液里会溶解一些空气的,好在比较均匀,不影响检测结果。 如果进样管破了,在好的机器也要灭火。
lilongfei14
第8楼2008/12/24
雾化器不是密封的,因为不在工作时,里面有空气,工作的时候有氩气保护了,里面就没空气了。不然空白带进杂质就影响分析结果。
276074547
第9楼2010/01/31
充满了氩气的
ikeno
第10楼2010/02/01
Ar会吹扫掉空气
