分析化学
acciity
第1楼2008/12/21
我觉得你是不是弄反了啊!一般都要求用铂坩埚的,特别是做氟元素的时候。如果你所说是正确的话,当然可以用铂坩埚代替镍坩埚啊!
zdx0683
第2楼2008/12/22
可以吧,一般是用镍坩埚代替铂坩埚
63780182
第3楼2008/12/23
应该不可以,好像镍实用于强碱
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/12/24
首先坩埚的金属熔点不同;其次白金坩埚用碳酸钠或钾熔融,不能用强碱,而镍坩埚由于熔点的关系不能用碳酸钠或钾熔融;镍坩埚会带下镍,不利于系统分析.可以用银坩埚代替镍坩埚.
tangldy
第5楼2008/12/30
镁砂中二氧化硅一般用铂坩埚的
jlwflt
第6楼2008/12/30
应该可以。白金坩埚成本要高好多啊
daisy_ada
第7楼2009/01/01
谢谢各位了。4楼的讲得有道理。
lilongfei14
第8楼2009/01/03
镍坩埚的使用温度是700左右,最高也就900度。铂坩埚是1000左右,最高1600.
