气质联用(GCMS)
lingyun012
第1楼2008/12/21
把进样口温度降到150,柱温箱降到40,就可以关工作站和电脑了
第2楼2008/12/21
离子源和四级杆的温度不需要调整
阿宝
第3楼2008/12/21
如果是Daily shuttdown,还是把离子源温度稍微升高一些,活化一下离子源,至于不分析样品也没有必要关机或者待机,也省不了多少电
aifenxi
第4楼2008/12/21
是,我们的待机状态是:进样口和柱温箱100度;MS接口150度,离子源200度,流量10ml/min.待机时间如果长的话工作站关闭,电脑关机。
iamsailing1984
第5楼2008/12/21
请问流量指的是什么流量?怎么设置?是在进样口总流量处设置吗?进样口处实际流量比设定值低是为什么?设定值是默认值还是自己设定?
第6楼2008/12/21
我们的离子源温度是230度,请问离子源温度是默认值还是自己设定?设定的标准是什么?我们机器的型号是agilent6890N-5975
雾非雾
第7楼2008/12/21
请问流量指的是什么流量?怎么设置?是在进样口总流量处设置吗?进样口处实际流量比设定值低是为什么?设定值是默认值还是自己设定?[/quote]应该是总流量.岛津的是在软件里设置的.
海啸
第8楼2008/12/23
总流量的设置可以在软件里,也可以在GC的机器面板上面设置,很简单的,看下操作说明就知道了。
zbc229
第9楼2008/12/23
对柱压有什么要求吗?
广东海风
第10楼2008/12/23
工作站和电脑都可以关,GC的温度和流量都可以降下一些.
