农残检测
aifenxi
第1楼2008/12/21
60米的柱子的分离效果比30米柱子的好。
戈壁明珠
第2楼2008/12/21
我用DB-5的柱子做的,可以分开,程升120度(1分钟)15度/分钟210度6度/分钟270度(10分钟),流量2ml/min。你可以试试看。
我在故我思
第3楼2008/12/21
楼主,可能是您的初始温度设置的太高,30m的柱子DB-5的,是可以完全分离的。您可以将初始温度和升温程序调节一下。
猫
第4楼2008/12/21
楼主,你参考ny 761的色谱条件,啥都不用调都能分开,试试。
wangying693
第6楼2008/12/22
我的条件是50度(2分钟)20度/分钟180度3度/分钟270度(10分钟),流量1ml/min,各种柱子我都试了,还是不行!不知道为什么?真是很困惑!请各位老师帮我分析一下!
广东海风
第7楼2008/12/23
有没有可能衬管脏了?换个新的试试.我们原来有过衬管脏了以后,有一个峰灵敏度下降,本来两个峰就挨得近,结果看起来好象后一个峰附在前一个尾上,就象一个峰.
雾非雾
第8楼2008/12/24
柱效如果下降了的话,本来能分开的就是慢慢越来越分不开的,很明显,如果有新柱子可以再试试.
wy66602
第9楼2008/12/24
我们用的是SE-54的柱子,30m长,感觉分离效果还行!
chenjing
第10楼2008/12/26
DB-1701应该分不开(记不清了)。DB-5的柱子有的可以分开,有的不行。每根柱子性能会有点差别,我碰到多次。换HP-1试试。
第11楼2009/01/05
初始温度100度即可,保持2min,开始的升温速率低一些,一般5度/min升至250度,然后可以提高升温速率至390度。您可以用这个程序试试。
