分析化学
第1楼2005/05/21
通俗讲就是:实测值除以所添加的量
第2楼2006/01/19
就是你在实验前添加的标样量在实验后回收了多少
第3楼2006/04/12
回收率=回收量/添加量=(添加后的检验值-添加前的检验值)/添加量*100%
第4楼2006/04/12
可以这样说,以前有浓度是A,向里面加入了浓度B,用你使用的方法测定出来的浓度是C,那么回收率就等于(C-A)/B *100%
第5楼2008/05/29
非常同意楼上的说法,我也是这样计算的,这样的计算有个好处,可以省略中间的稀释体积哦......
第6楼2008/05/30
同意,试验后的量/实验前的量
第7楼2008/11/16
如果不知道A是多少怎么计算呢?
第8楼2008/12/26
那就没办法计算
第9楼2008/12/26
取两份样品,A加入一定量的标准物质,当然这个加入量你是必须精确知道的.另一份B不加任何东西....分别测定两份的浓度...回收率=(B浓度-A浓度)/加入的标准物质量.
第10楼2009/01/03
实际所得值除以(添加量对应的)理论值。
