分析化学
andyerlee
第1楼2011/01/16
第二个怎么会是正确的?这个毫无疑问是错的
samson
第2楼2011/01/16
第二个公式为什么不对
xing-xing
第3楼2011/01/16
C(标定后的实际值)/C(1mol/L)第一个正确啊如果非精确计算 C=1mol/L即C(标定后的实际值)/C(1mol/L)约=1也就变成第二个啦工业过程控制常常简略...
水星
第4楼2011/01/16
第二个很明显是错的啊,这个有必要贴出来吗
abcdefghijkl123
第5楼2011/01/25
当然是第一个正确的,第二个正确,那是因为他的滴定所用的标液正好是1moL/L,
weinixiong
第6楼2011/01/25
如果用的氢氧化钠滴定液刚好是1mol/L就可以用第二个计算,个人认为还是应该按第一个计算。
