ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/12/22
溶液中的Na、K可以直接测,只要浓度合适,为什么还要加氯化铯?
做牛做马
第2楼2008/12/22
其实用ICP测试钾钠可以不加释放剂的,如果要加入的话浓度一般在0.5%-2%之间都可以了
sundyvan
第3楼2008/12/23
谢谢,我测的K Na 的浓度比较低,大概在几十个ppm左右。我今天先试一试,看效果怎么样。
第4楼2008/12/23
K、Na浓度几十个ppm,只要样品不是太复杂,应该可以直接测。
taolun
第5楼2008/12/23
加氯化铯是起消电离的作用,而不是释放剂
chemistryren
第6楼2009/02/22
ICP中的电离效应比原子吸收小多了,不必加铯盐和镧盐的.
第7楼2009/02/24
不错,因为在ICP光源中电子密度比较大,基体成分电离产生的影响通常很小。
lilongfei14
第8楼2009/02/24
ICP测钾、钠不需要加释放剂的,直接可以测的。
twomsong
第9楼2010/12/29
为什么每次我测得都偏高?可能是什么原因?
gongmingming
第10楼2010/12/29
一般的样品基体,只要是Na,K含量不高,都可以直接测试,但是如果Na,K在高盐的基体中,如:Li2CO3,且含量极低(1ppm~50ppm),这时为了消除Li基体对Na,K测试的影响,就需要添加氯化铯了,但是添加多少,怎么添加,现在好像没有同一的规定。PS: 像高盐Li2CO3中痕量物质Na,K(2ppm),用什么方法比较好呢?基体匹配,标准加入,还是外标法。貌似都可以的。
