ICP光谱
第1楼2005/04/25
你找你的机子的厂家来咨询
第2楼2005/04/25
厂家现在己经找不到了,能不能用别的厂家的样品细管呢
第3楼2005/04/25
这个还真不好说,不知道不同厂家的能不能通用,你可以问问其他厂家,把你的型号说清楚,美国贝尔德公司是不是被哪个公司收购了,
第4楼2005/04/25
这个站点有意思
第5楼2005/04/25
我的机子老是进样不均等,测出来的数据二个正常,一个不正常。是不是由于进样管的问题还有出水管老是出水很少。所以我的雾化室老是有水,我想可能是管的问题。不知道我说的对不对啊。
第6楼2005/04/25
只要进出均匀就可以了,一般情况下要是进样不均匀的话,测定的精密度不好,也有可能是管子的弹性不好了,
