【讨论】Spectro Genesis应用讨论
  • davidcheung
    2008/12/22
ICP光谱
  • 1、spectro genesis一直提示数据存取超出设定是什么原因?
    2、火焰跳动是什么原因?
  • shaweinan
    第1楼2008/12/22
      spectro genesis采用的是CCD检测器,它提示数据存取超出设定是不是信号太强产生溢出了?你测的都是些什么元素,用的什么谱线,溶液中的含量大致是多少?
      等离子体跳动是不稳定,先检查一下进样系统是否正常。
  • 创业者
    第2楼2008/12/22
    先检查一下您测试的待测元素含量在什么范围
    火焰跳动应该是进样不稳定造成的,建议检查一下各个气路通道以及进样管
    另外您所说的读取问题
    最好咨询一下厂家应用工程师
  • wuxuefei
    第3楼2009/01/16
    第一个问题我估计是不是计算机存储空间不够了?第二个问题应和气路有关系,建议询问厂家工程师
  • 老难人
    第4楼2009/01/16
    检查,泵管是否安装好,再查看管与管连接处是否有集液,最后看看是不是废液泵速太快.
    davidcheung 发表:1、spectro genesis一直提示数据存取超出设定是什么原因?
    你进入CONFIG中把其中的数据报警值设大.你可以看看我曾经整理的使用经验,其中有具体的路径.
    2、火焰跳动是什么原因?
