7890a+5975c 不采集数据了
  • jisuxinren
    2013/04/08
气质联用(GCMS)
  • 今天发现gc和MS 不采集数据了,软件的左下角显示:Neither gc nor MS data collected. consult logbook.
    请问各位大侠有没有遇到过这种情况?是什么原因呢?该怎么办呢?
  • abcpgf
    第1楼2013/04/08
    全部关机,重新启动试试,也许是软件和仪器连接有问题。
  • symmacros
    第2楼2013/04/08
    也检查logbook里面记录看看写的什么?
  • tang566
    第3楼2013/04/08
    对于MS不必放空关机,按一下热启动,MS就会重新启动了。
  • zdw534
    第4楼2013/04/09
    应该是MS部分的灯丝断了,调谐一下就可以确定。
  • jisuxinren
    第5楼2013/04/09
    请问是在MS后面吗?
    tang566(tang566) 发表:对于MS不必放空关机,按一下热启动,MS就会重新启动了。
  • tang566
    第6楼2013/04/09
    在MS后面。
    jisuxinren(jisuxinren) 发表:请问是在MS后面吗?
  • 千层峰
    第7楼2013/04/09
    重启如果还不行,就把数据线拔出来再插回去
  • tang566
    第8楼2013/04/09
    热启动键的位置,详见这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130114/4513575/
