我觉得之所以选择基体匹配多是要测定高基体中的杂质,因此,我的做法是标准系列与样品除所测杂质元素以外的高含量物质浓度基本一致。通常是要根据样品中高含量元素的情况来称取合适量的标准物质,以使用最后的标准系列中基体与样品的基体一致。
jianjun800 发表:基体匹配时,两个溶液的浓度值一定要差不多,还是只要比例一样就行
如:产品稀释后的浓度,Fe:6600PPM Nd:3000PPM
标准溶液浓度 Fe:6600PPM Nd:3000PPM
还是 Fe:660ppm Nd:300PPM也可以(比例一样)
主要是测试Pb杂质
