ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/26
样品经处理后,用ICP来定量检测。
秋月芙蓉
第2楼2013/12/27
一般加热酸化处理后可上ICP测定
广结善缘
第3楼2013/12/30
原子吸收测试也可以
依风1986
第4楼2013/12/30
检测仪器还是蛮多的
jieyu1986
第5楼2014/01/03
ICP-MS 我这里有,但是因为钠离子量比较高,ICP-MS适合用于痕量的物质,用于测定4-5%的钠离子不准确。
第6楼2014/01/03
我这个品种水溶性非常好,上ICP不用处理,稀释就好,ICP-MS测定的是痕量的物质,对于钠离子含量为4-5%的此物质不太合适。
第7楼2014/01/03
应该行,但是不知道会不会受别的离子的影响?
第8楼2014/01/03
除了ICP、原子吸收,还有哪些呢?(我查过离子选择性电极也行)
第9楼2014/01/03
没听说过离子选择性电极
风住尘香
第10楼2014/01/03
国标应该是用火焰原吸和ICP着两种方法吧,
