红外光谱(IR)
peilun
第1楼2008/12/23
第2楼2008/12/23
将1.25mL的乙酸酐、0.5g的水杨酸和1滴浓硫酸的混合液在水浴上加热8min。冷却析出结晶。再加12mL水,用冰水冷却使结晶析出完全。结晶经饱和NaHCO3溶液碱化,盐酸酸化后,再次析晶。结晶经水洗,干燥后,即得乙酰水杨酸。
第3楼2008/12/23
注意事项1、仪器要全部干燥,药品也要实现经干燥处理,醋酐要使用新蒸馏的,收集139-140℃的馏分。2、乙酰水杨酸受热后易发生分解,分解温度为126-135℃,因此重结晶时不宜长时间加热,控制水温,产品采取自然晾干3、为了检验产品中是否还有水杨酸,利用水杨酸属酚类物质可与三氯化铁发生颜色反应的特点,用几粒结晶加入盛有3mL 水的试管中,加入1-2滴1% FeCl3溶液,观察有无颜色反应(紫色)。
第4楼2008/12/23
搜索结果分三部分,最上面显示样品图谱,最下面是结果报告的详细信息,中间显示选中结果的标准图谱。
第5楼2008/12/24
红外实验所需的油压机
第6楼2008/12/24
红外实验所需的模具
马腾云
第7楼2008/12/24
楼主介绍的真详细,后两幅图片应该是做压片的,可以再加一种溴化钾
optixlt
第8楼2010/12/01
[/quote]麻烦请问图中的油压机哪里可以买到?!谢谢!!
happyalife
第9楼2010/12/01
我们这有啊,压片机(油压机),性价比绝对高,您有需要欢迎跟我联系,谢谢。happyalife521@126.com
