云中漫步
第2楼2008/12/23
在用标准溶液校正仪器电极系数时,通常是采用逐次逼近法来校正。先测定第一种标准溶液,调节“定位器”,使仪器示值为该标准溶液的实际px值。再测定第二种标准溶液,调节“电极系数较正器”使仪器示值为第二种标准溶液的pX值,上述校正步骤必须重发多次才能准确。
另一种校正方法是:首先测定第一种标准溶液,用“定位器”定位在仪器的电气零点,再测定第二种标准溶液,调节“电极系数校正器”,使仪器的显示值为两者之差(PX*—PXl)。然后再用“定位器”使示值为第二种标准溶液实际pX位。这样,只要一次校正就可以把仪器校正正确。同时这种方法可以避免反复多次校正和把标准溶液沾污的缺点所以这种方法得到广泛的应用。
