实验室认可/资质认定
ronghui
第1楼2008/12/23
其实是一个对于工程师的一个基本的要求,一个权威又资深的认可委的老师是这么问我的,你的温度计放在这里,怎么可以代表你的整个环境了,后来我使用工程师的角度,做了半个多月的数据把他搞出来了,通过数据真的发现还是有一些问题的,而且在数据上有一些飘动。如果想仔细做的话可以讨论一下,lin@albertchem.com
louxiang
第2楼2008/12/23
还别说,以前还真的是没有注意过的。可能的话是要在不同的位置做一下对比。
qingtian1210
第3楼2008/12/23
以前也真没有注意过,希望楼上的上尉能具体讲解,大家都希望能学习!
lh204w
第4楼2008/12/23
在不同的实验室,应有不同的规定不同的检测项目,要求也不一样
r_lyy
第5楼2008/12/25
大虾多指点呦!
livingston2
第6楼2008/12/25
记得考评审员的时候考过类似题目的,可惜我好象答错了。
溴水
第7楼2008/12/25
来这里学习一下,支持!
celly
第8楼2008/12/25
看来这个问题比较重要哦
rzzhangny
第9楼2008/12/25
温度计的位置:天平室 干燥箱 恒温室 培养箱?
liu999999
第10楼2008/12/25
尽量将烘干的物品放在温度计附近,减少实验误差。
