气相色谱(GC)
diamond
第1楼2008/12/23
估计没人会做,因为这个根本不需要做。
KEN
第2楼2008/12/23
测甲醛??这个很难用气相色谱法来做,因为你的样品中的甲醛含量一般都比较低,最好是用分光光度法来测。如果一定要用气相色谱法来测,需要先将样品进行衍生化处理。
hcc01
第3楼2008/12/29
用GB 18582的方法做吧。如果灵敏度不够,建议用衍生后进液相。
坐球车
第4楼2008/12/29
对,用苯肼
开心有有
第5楼2008/12/29
质检所好象在用气相法在做,不过紫外用得更多吧
naima22
第6楼2014/02/20
我们是用液相衍生,但有个问题是甲醛衍生物含量在标准要求的1小时到3小时内随着时间变化很大,无法得到一个准确的结果,请问你们有出现过这样的问题吗,是如何解决的?
qqqid
第7楼2014/02/20
甲醛还是用分光光度法检测吧,操作简便、难度小、成本低。
tlym
第8楼2014/02/22
甲醛直接做应该没相应的~
