气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/12/23
如果在现场工作的时候有照片,加上文字就是一个很好的网络原创作品,可以拿大奖的。图文解说是最i能够解决仪器分析人员维修仪器的问题的
家有田
第2楼2008/12/23
好的 过几天我把照片传上来
chengjingbao
第3楼2008/12/23
你们知道不锈钢柱截断的时候用什么工具?我采用过两种方式,你找一种试一下.一种为割管器切割,切口平滑,效果好;另一种就是什锦锉中的三角锉,两端锉口,一折就行了,后续需要用平板锉,锉平即可.内外毛刺去掉.就OK了.
雾非雾
第4楼2008/12/23
来学习经验的,真不错,谢谢!
第5楼2008/12/23
我怀疑我的切割器太大,那么细的东西卡不进去,还是用锉吧,幸好我的工具包锉都是齐全的。谢谢咯!
天字一号猪
第6楼2008/12/23
这种衬管很特殊,就像两个圆锥锥端相连的图形一样,仔细观察发现两个锥尖相连的地方黑乎乎的,现在才知道衬管也被堵了,载气下不去。菜鸟弱弱地问个问题,既然是PTV进样口,进样量肯定很大,又是原油,稠糊糊的,为什么还要用这样的衬管啊?这样不会经常堵吗?谢谢大家,见笑了!
第7楼2008/12/23
样品是需要用溶剂进行处理的,再就是进样量没有你想想的那么恐怖,我做的就在0.2-0.4微升。
tonghuahuaxue
第8楼2008/12/23
你们知道不锈钢柱截断的时候用什么工具?我们用的就是随机带的切管器,但管子太细时不好用,得仔细错位置。我见到Agilent工程师用的钳子一样的工具比较好用,进口的,据说不便宜。
第9楼2008/12/23
以前液相色谱输液管是那种不锈钢的,使用一种切管器也挺好的,可以拿来试一试
第10楼2008/12/23
我以前测过一种制剂,取样是很少,但他的辅料也是那种黏糊的油脂,采样分流进样,每天做完实验都要清洗分流口,否则几天下来分流口就堵塞了。
