wenya_wu_china 2008/12/25
改过,尤其是做线性的时候,一般多做两个点到七个点,如果有不符合的就删除掉。 还有在做干燥失重的时候,一般都是不恒重的,只不过是干燥空瓶的时候延长半小时到一小时,这样在写记录的时候就写上恒重的数据,否则一天的上班时间是不够做一个干燥失重的。但是在干燥样品和瓶子的时候就按照规定时间干燥的。另外在做回收率的时候,试验的数据不够理想的时候,就多做几个数据,讲不好的删除。让回收率在理想的范围。 呵呵,但是在出厂的检验的时候,是不改数据的,而是复检。
草莓 2008/12/25
改数据是分情况而定的: 1)本身数据大体上没有什么问题,只是标准曲线上某个点出现了严重的跳空现象,那就要舍去或者修改了。 2)样品本身平行性不好的,有差异,就要重新在做一遍,一般是选择吸光值高的数。 3)看上级的意思了,领导说往好里修改,就必须修改。 4)一般做比对实验,就是事实就是,好的就是好,不好的就是不好。 5)有的时候按照说明书做前处理量实在是有些不合理,我就会按照比例调整,最终是不会影响检测结果的。 6)如果实验途中,取量不够,也会记下体积,最后改变稀释倍数的。 总之5)和6)的修改是不会改变最终样品的浓度的,只是稀释倍数有所变化。
sxdjj 2008/12/25
修改过数据,可能大部分都修改过数据,这是个麻烦的问题,不是一个人能改变了的,只有大环境变了才能有改变,现在网上不是讲阿联的年龄问题吗,这与改数据相差不大。
面对面想你 2008/12/24
这是一个比较烦的问题 反正我们是经常修改的,公司领导要求发货,但是报告又一定要出合格的,有些测试结果偏偏又临界合格不合格之间,只有修改质量,把测试结果改到符合为止。 说的是实话,我想这个大多数企业也有过! 因为过程每控制好,到成品的时候就已经定型了,又不想浪费,故而这样了。 至于标准曲线,一般情况下不会修改,也有特殊情况,比如说我们标准曲线有5个点,其中一个点异常,有时候就把它舍弃。
活到九十 学到一百 2008/12/24
[quote]原文由 [B]jennysing[/B] 发表: 比如: 线性不好的时候是找原因重做呢还是删去某个点,或是改改某个值? 又是根据什么来删除或修改的呢? 修改过一些没有原始记录的数值么?比如重量,体积 …… 因为改数据出过什么岔子吗? 你怎么看待修改数据呢?[/quote] 线性不好的时候删去某个点应该是正常的,这步操作实际是在剔除某些可以数据。 有时候工作比较忙,任务又比较多,会修改一些数据,但都是偷偷的,从没告诉过别人。 如果从原则上来讲,修改数据是检验人员的一大禁忌;但很多时候应该具体情况具体分析,只要不影响检测结果的判定修整数据也不是不可以,比如某个检测结果大于100为不合格,你现在检测为1000,那么你修正为900或者1100,都应该不会造成结果的判定。
活到九十 学到一百
第2楼2008/12/24
