气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/25
个人觉得这金属丝就是一个很细的活塞杆,起吸样的作用,抽出来还可以再用,但是建议不要频繁抽出来,这个金属丝很容易折弯,是不能还原的!
东方逸
第2楼2008/12/25
也有过这个的经验,工程师说最好不要再用,但是用了也没出现过问题。
独钓寒江雪
第3楼2008/12/25
没错,就是活塞杆。我的也掉出来过,只要没折弯装回去能用
chengjingbao
第4楼2008/12/25
好久没有用过这玩艺了,打开1ul来看,确认推杆填充杆之间确实有细丝相连,这细丝是为了抽取填充杆用的,若需要维护,一般情况下,填充杆是拿不出来的,就是靠推杆后的细丝,拉动填充杆.若细丝断了,填充杆基本就死在里面了.进样当然也是这个道理!
第5楼2008/12/25
第6楼2008/12/25
第7楼2008/12/25
看清楚:细丝的长度就是针与管之间的那段距离.过频取出只是容易损坏,不是不能取出.只要小心就行.
101567
第8楼2008/12/25
没那么娇气,只要没折就可以装回去接着用。
雾非雾
第9楼2008/12/25
很容易就会弄折的。
