【谱图】请问什么时候用校正面积归一化
  • sunjingchun
    2008/12/25
气相色谱(GC)
  • 请问什么时候用校正面积归一化?
  • bestalian
    第1楼2008/12/26
    归一化法是GC中最常用的一种定量方法。应用这种方法的前提条件是试样中各组分必须全部流出色谱柱,并在色谱图上都出现色谱峰,优点是简便准确,当操作条件如进样量,载气流速等变化时对结果的影响较小,常用于FID和TCD。缺点是各组分必须全部出峰且在检测器能被定量检测。对于选择性检测器如ECD,FPD,该法不宜采用。
    将样品中所有组份的含量之和定为100%。计算其中某一组份百分含量的定量方法:
    xi%=fiAi/∑(fiAi)
    其中:xi-试样中组份I的百分含量
    fi-组份I的校正因子
    Ai-组份I的峰面积或峰高
  • 美食城
    第2楼2008/12/26
    一般在测定一和混合物各组分含量时用面积归一法。
  • 东茶小刘
    第3楼2008/12/26
    校正面积归一化法操作简单,但使用该方法必须满足一个先决条件:
    待测样品中任一组分都不能缺失,色谱图必须能够显示出所有组分。否则测出的含量类数据都将是偏大的。
  • 知足常乐!
    第4楼2008/12/26
    一般在不需要准确定量的情况下才使用
    它的优点在于比较方便
  • 阿du
    第5楼2008/12/26
    所有组分都出峰(响应)的情况下使用,且各组分响应差别不大,或对定量要求不高。
  • 阿du
    第6楼2008/12/26
    另外还有当其他定量方法不能满足的时侯。
    比如说外标法(内标法)标准物质无法得到等。
