气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/01
前段时间也换氢气干燥管出现问题,是氢气发生器后面的螺丝帽漏气造成的。楼主检查一下。
yzguo
第2楼2014/07/01
调大氢气流量,点着后再调回来。
hjyh
第3楼2014/07/01
建议检查一下仪器显示的流量是否正常。
xiao-jin
第4楼2014/07/01
所换的空气可否是氮气?或者其他气体。
第5楼2014/07/01
我写了一篇原创,提到这个问题。
安平
第6楼2014/07/01
点火的时候,基线有没有变化?
寻找北辰
第7楼2014/07/02
是氢气发生器后面的出气管漏气吗?
第8楼2014/07/02
调大流量也点不起火。
第9楼2014/07/02
仪器主板上显示的流量是正常的,点火信号值也有变化,就是点不着火。
第10楼2014/07/02
换的是空气。
