chengjingbao 2008/12/29
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zwli[/B] 发表: 仪器名称:溶解氧测定仪 检测限:1PPb 生产厂家:梅特勒-托利多 主要用途:在线分析锅炉水、工业水中溶解氧、循环水中溶解氧[/quote] “检测限:1PPb”?是不是写错了?这么低? [/quote] 7楼和8楼都是这么写的,估计是仪器显示值,或者真如你所料,写错了!
独钓寒江雪 2008/12/31
[quote]原文由 [B]chengjingbao[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zwli[/B] 发表: 仪器名称:溶解氧测定仪 检测限:1PPb 生产厂家:梅特勒-托利多 主要用途:在线分析锅炉水、工业水中溶解氧、循环水中溶解氧[/quote] “检测限:1PPb”?是不是写错了?这么低? [/quote] 7楼和8楼都是这么写的,估计是仪器显示值,或者真如你所料,写错了![/quote] 8楼的色谱1PPM氧、氮要是高灵敏度热导+放大器估计还问题不大。1PPb的话可是整整小了1千倍啊,很难相信
天地任逍遥 2008/12/26
[quote]原文由 [B]collihigh[/B] 发表: 作个小小的调查,也希望通过这个调查能大致弄清关注本版的网友都处于什么行业,所关注的在线仪器是什么,以便来年本版方向更贴近需求,为大家服好务。 调查内容: 您所用的主要在线分析仪器是什么原理、测量什么成分、量程多少、用在什么行业? [/quote] 仪器名称:烟气在线监测系统 原理:直接抽取采样+非分散红外吸收法(烟气),激光透射法(烟尘) 测量成分:SO2、NOx、CO、O2、烟尘 量程: SO2、NOx:0-5000ppm; CO:0-500ppm;O2:0~22.9%, 烟尘:0-500mg/m3。
lilongfei14 2008/12/26
在线测氢仪,测定铝水中氢含量,行业是铝加工。 测量范围:0—0.999ml∕100g [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812260833_126288_1619487_3.jpg[/img]
taiankeruiyiqi 2008/12/26
[quote]原文由 [B]collihigh[/B] 发表: 作个小小的调查,也希望通过这个调查能大致弄清关注本版的网友都处于什么行业,所关注的在线仪器是什么,以便来年本版方向更贴近需求,为大家服好务。 调查内容: 您所用的主要在线分析仪器是什么原理、测量什么成分、量程多少、用在什么行业? [/quote] 我们做的是KR-II油类总量在线监测仪,主要用来测量海水、湖水、河水、生活污水及工业废水中的油含量,主要用在海洋石油钻探平台、各类环境监测自动站、有污水排放的企业、污水处理厂等单位。 主要技术指标: 1、测量范围 0~200mg/L(1:1萃取) 2、检出限 0.1mg/L3、重复性 ≤2% 4、示值误差 ≤±5% 5、萃取率 ≥95%6、取样误差 ≤1% 5、外形尺寸 500mmx400mmx1200mm 6、仪器重量 30kg
chengjingbao
第1楼2008/12/25
我先来个抛砖引玉吧!希望大家积极跟进.
咱测常量氧和高纯度氧的表采用的是磁氧和热导氧.磁氧我有热磁氧,磁机氧和磁压氧三种;纯度氧的量程为98~100;常量氧的量程:0~20.9;
同时我还有红外测CO2,量程:0~10PPM
ICP测氩中微量氮:量程:0~10PPM;
电容式露点仪,测量微量水,量程:+20~-110度;
电解池测量微量氧,量程:0~10PPM
氧化锆测量微量氧,量程:0~10PPM;
电解法测量微量水:量程:0~10PPM
FID测量总碳,量程:0~100PPM;
FID测量碳氢化合物:量程:0~500PPM;
差不多了,咱是空气分离行业,深冷流程.
taiankeruiyiqi
第5楼2008/12/26
主要技术指标:
4、示值误差 ≤±5%
6、仪器重量 30kg
