原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/12/26
是这样的,990型号的是1200线,990super型号是1800线,990super更好一些
shimianmaifu
第2楼2008/12/26
楼上说的是真的吗.我用的是990厂家可没和我说是1200条啊.1200和1800有什么差异吗.选来选去还是没选好.不实在
binnly
第3楼2008/12/26
在光栅面积,焦距等一样的情况下,1800线比1200线的分辨率更高,但灵敏度下降,在原子吸收应用里面,谱线干扰不多,主要能分开锰279.5nm和279.8nm双线就行了,所以用1200线完全能满足实际的应用,用1800线主要还是在商业上的需要!
shiliumatou
第4楼2008/12/26
查了一个上午,好象只有普析的用1200条光栅,其他的好象都是1800,还有2400条的呢,只是商业需要吗,2400的还是进口的呢,是不是技术能力问题啊
fengtianshoubei
第5楼2008/12/26
2400条的是谁家啊
第6楼2008/12/26
是这样的,1800线的990supper相对于990来说价格很高
第7楼2008/12/26
990和990super的样本我都有,仪器外观完全一样啊,只是样本的文字位置和颜色有点变化,但是990super后面带上了技术指标,参数和指标不错,难道1200条和1800的刻线使指标差距那么大啊,那是不是990比990super差了好多好多啊,后者比前者价格能贵多少啊?
第8楼2008/12/26
专家都那去了,能不能给个解释1200和1800的区别啊.普析的官方人士呢?能不能解释一下啊.在做宣传的时候怎么不说清楚啊,真愁死了.
rendajiangjun
第9楼2008/12/26
不太清楚,好象都是1200条的吧
第10楼2008/12/29
建议你最好是买1800刻线的,主要是分辨率要比1200刻线的强好多检测的结果会比较精确。建议你问一下)比较权威的机构。
