原子吸收光谱(AAS)
Insm_d782e6ea
第1楼2018/04/25
重新发图片
冰山
第2楼2018/04/25
图片的确看不清。229是什么元素的波长?出现U这种现象还是请教用同型机的老师吧,或者直接问厂家
第3楼2018/04/25
波长229nm是镉元素
也许醉酒
第4楼2018/04/25
这是该浓度点在校准曲线上低于995了,把浓度降低,这个仪器石墨炉最高点不要超过1ppb
第5楼2018/04/25
谢谢!采用智能稀释,主标浓度1微克每毫升,ppm级别,那还是再稀释,我再试试看。
浮生若梦001
第6楼2018/04/25
出现一个标红的u是指所测的这个点响应指过大或者过小,曲线校不过来。曲线点全都变红是指曲线的线性没有达到你建方法要求的最低程度,系统默认是0.995。
第7楼2018/04/26
是的,总是到了第三浓度时开始变红,有时到了最后全部变红。响应值过大,是不是指我的主标浓度太高了?
第8楼2018/04/27
测cd一般主标准浓度为2~5ppb,曲线不好不仅仅和浓度有关,看了你的图谱你可以优化一下灰化和原子化温度。
第9楼2018/04/27
还有图片太模糊了,上传图片不要拍照,截屏比较好
