农残检测
我在故我思
第1楼2008/12/26
楼主,你好!您说的两个单位是没有可比性的;可以将添加到蔬菜中的农药质量比上经过前处理过程后最后上机分析时的体积,这个浓度跟校准曲线的浓度是一致的。
雾非雾
第2楼2008/12/27
1mg/L相当于1mg/Kg,都相当于1ppm.
maojia17
第3楼2008/12/27
在液体中添加标样时使用的就是mg/l,而在实际样品中添加标样时就是mg/kg了,其实都是ppm,就看你加标是针对液体还是非液体
ronghui
第4楼2008/12/27
单位不一样是没有任何可以比较的,你的那个单位是可以相互转换的,或者说你的那个mg/kg说出来的就是错的。
liu999999
第6楼2008/12/28
根据情况而定的,不太好说的。
第7楼2008/12/28
本来如果严格地按照物理上这肯定是错的。在化学中这样是表示一个百万分之一的比例,所以近似地认为1L和1kg是等量的。在农残分析中这种用法尤其普遍。要不然在菜上的固体农药浓度最后怎么能定容成液体状态的农药浓度呢?
第8楼2008/12/28
mg/L,mg/kg这两个单位在密度相似的情况下是可以近似的,如在水溶液中;而楼主的意思是计算蔬菜中添加浓度时候和溶液中的浓度,这两者是不同的。
猫
第9楼2008/12/29
实际计算的时候,换算成绝对质量再用。
luyf120
第10楼2008/12/29
一个是液体浓度,一个是固体浓度,要看你20g样品处理后,定容的体积是多少?换算下就行了。
第11楼2008/12/30
那您在做农残分析时,配标准物时如果用的是国外的固体农药标准,用有机溶剂配成标准液,要是折算成ppm浓度还要考虑溶剂的密度吗?
