气质联用(GCMS)
熙攘之间
第1楼2015/10/15
看你0.5mg/L打出来的目标物质的信噪比是多少,你要通过仪器软件计算出来,不然怎么看。
ruan651209
第2楼2015/10/15
这个浓度比检测限高太多。通常预判检测限后,用10倍检测限溶液单点校正。
指尖的玫瑰2011
第3楼2015/10/16
如何预判,国标上要求的检测低限可以用吗?
第4楼2015/10/16
比如500PPB,算得SN300,那就估算检测限为5PPB用10-20PPB溶液测检测限并做单点校正。
千层峰
第5楼2015/10/16
要自己验证。国标上的检测限不能尽信
第6楼2015/10/16
GB21928食品接触材料邻苯,检测限0.05mg/Kg醉了。
yuanxuzhou
第7楼2015/10/16
原则上是说,你不断的稀释你目标物浓度,直至你目标物的响应值是噪音的三倍,这个浓度就是你的检出限,实际中可以进一个相对低一点的浓度,通过性噪比来计算出来
seannoy
第8楼2015/11/06
尽量多稀释 让标准品浓度的峰的信噪比接近10 太大的信噪比换算过来还是不太准
