tangldy
第3楼2009/01/31
现提供一个钨的
称取试样100mg,加入20ml硫酸—磷酸混合酸(150+300+550)加热溶解后,滴加硝酸氧化,继续加热至冒硫酸烟1min,稍冷,加少量水溶解盐类,流水冷却至室温,稀释至100ml。
显色溶液:吸取试液2ml,加入30ml氯化亚锡溶液(1%)、3ml硫氰酸铵溶液(25%)、1ml三氯化钛溶液(1%),用氯化亚锡溶液(1%)稀释至50ml。放置5~10min。
参比溶液:吸取试液2ml,用氯化亚锡溶液(1%)稀释至50ml。
用1~3cm比色皿,以参比溶液为参比,在分光光度计上波长430nm处测量吸光度。
其中:
氯化亚锡溶液(1%):称取1g氯化亚锡用50ml盐酸溶解后加入混匀。当日配制。
硫氰酸铵溶液(25%):贮于棕色瓶中。
三氯化钛溶液(1%):取5ml市售三氯化钛溶液加入15ml盐酸,用水稀释至50ml,加数粒无砷锌粒。
