分析化学
魅力星光
第1楼2010/09/20
例如盐酸不同厂家生产的,由于第一瓶不够,开第二瓶是不同厂家的,一起混合配制例如草酸,不同厂家生产的,也是由于第一瓶不够.开第二瓶不同厂家生产的一起混合配制我觉得可以这么做可是师傅总说不可以,想不明白,为什么不可以!你们认为可以吗?你们这么做过吗?
社区=冬季=
第2楼2010/09/20
看看标签,是不是不同厂家所标的杂质含量有区别,这样会有影响的
第3楼2010/09/24
只要对检测元素没有影响就可以了吧
水星
第4楼2010/09/24
看做什么了,一般以不影响实验结果为原则
青林
第5楼2010/09/26
我们有做过部分的比较有些试剂,某些厂家达不到要求,作出来的结果怪怪的,不换都不行.比如做麦芽糖,其中的硫酸铜只能用广化的,用上海林峰的就是不行.很奇怪
