颗粒度测量
litsas
第1楼2008/12/29
大约算一下,根据加入的定量的分散剂除以时间不就可以了吗。
面对面想你
第2楼2008/12/29
不太明白,转子的转速与检测的流速由关系?
jacoblin
第3楼2008/12/29
建议做个实验,在不同转速下检查。简单的实验,以MU为例:可以把从样品池回到进样器的胶管从进样器口拔掉,直接让水流回烧杯。在循环稳定后,简单看看一秒钟能流回多少液体即可。
恶狼
第4楼2008/12/29
好像转速和流速是两码事,要看你的进样器的流液口的大小了
忘了忧
第5楼2015/05/24
这个只能自己做实验了 控制变量法 剩下的不用多说了吧
