【迎新年,答问题,200积分天天送之五】如何管理好试验后的图表、曲线等数据?
  • 社区=冬季=
    2008/12/29
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 我们做拉伸试验得出的试验数据除按规定填原始记录外,一些试件拉力曲线和图表的数据一般都保存在电脑中。
    原来是和原始记录一并保存,但每次检查只看原始记录而不看电脑中的图表、曲线。所以有些重要的就继续保存,而一般的则是保存到客户对我们所做的试验结果在规定的期限内没有提出异议,便自行解决了。
    为此,想到各位做的试验不同,那么关于电脑中的图表、曲线是如何来管理的呢?是有保存期限还是分阶段进行处理掉呢?
    欢迎大家谈谈。
沂蒙 2008/12/29
电脑中的曲线和图谱保存6个月,如果需要特殊关注的,将保存时间延长到1年
面对面想你 2008/12/29
原始数据要保存三年以上,至于说的那些不太重要的,视情况而定咯,不是很重要的图表曲线,在客户把此批次产品用完后,没有反馈出现问题,就可以自行处理了。因为有些客户的IQC并不能把所有问题都检测出来,所以等他们把产品用的差不多了,客户使用我们的来料没出现异常反馈,我们再做处理。
平凡人 2008/12/29
这类曲线经常做下备份,或者保存在移动存储设备里,心备查找。记录在纸张媒介上的要设立专门档案,专人保管。
无名 2008/12/29
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: [color=#00008B]我们做拉伸试验得出的试验数据除按规定填原始记录外,一些试件拉力曲线和图表的数据一般都保存在电脑中。 原来是和原始记录一并保存,但每次检查只看原始记录而不看电脑中的图表、曲线。所以有些重要的就继续保存,而一般的则是保存到客户对我们所做的试验结果在规定的期限内没有提出异议,便自行解决了。 为此,想到各位做的试验不同,那么关于电脑中的图表、曲线是如何来管理的呢?是有保存期限还是分阶段进行处理掉呢? 欢迎大家谈谈。[/color][/quote] 电脑档案,按照试验项目长时间保存!当前内设保存期为5年(没有其他的特别规定)
神话 2008/12/29
那么关于电脑中的数据我们是按年份整体(建文件夹)存放,按品种分类存放;一年结束数据整体备份。我们这里有一次认证的专家专门看了存放在电脑中的数据,涉及到了日期、实验人、结果和现场使用记录及原始数据记录对比,符合要求才能放行。 存在电脑中的数据一般是至少存放3.5年以上。
  • 面对面想你
    第1楼2008/12/29
  • 雾非雾
    第2楼2008/12/29
    个人理解是尽可能保存的时间长一些比较好,可以买大容量的外置硬盘来存放这些数据.也可以做将来的比较什么的.
  • 平凡人
    第4楼2008/12/29
  • 无名
    第5楼2008/12/29
    lylsg555 发表:我们做拉伸试验得出的试验数据除按规定填原始记录外,一些试件拉力曲线和图表的数据一般都保存在电脑中。
    欢迎大家谈谈。
  • 神话
    第6楼2008/12/29
  • 中华潮
    第7楼2008/12/29
    现在电脑的硬盘很大,可以无限期保留
  • liqing_2000000
    第8楼2008/12/29
    楼主说的是一个资料管理的问题。
    其实现在信息技术如此发达,资料当然要保留。君不见现在国家信息技术工程都在收集以前的资料。
    不过资料保管需要技术支持,不要所有资料一锅粥。需要分门别类,做好备份,这样就可以保存了。
  • yimingxuezhe
    第9楼2008/12/29
    我觉试验数据要长期保留,以备查询。
    可存放在一个大容量的硬盘中。
  • 日出看日落
    第10楼2008/12/29
    我们一般把电脑中的曲线和图谱保存3个月,如果期间没有任何质量投诉,就到时间清除,如果发生质量投诉,就需要将保存时间延长到1年,以便年底对该类问题进行汇总和总结.
  • wgj7868
    第11楼2008/12/29
    我们是保存五年,必要时用光盘备份
