【讨论】如何做好一般性试验仪器设备的维护?
  • 社区=冬季=
    2009/02/02
试验机/硬度计
  • 任何仪器,无论其设计如何先进、完善,在使用过程中都避免不了因各种原因,产生这样或那样的故障,只是仪器的故障率不同而已。
    仪器设备的一般性维护工作所包括的是那些具有共性的,几乎所有仪器都需注意到的问题。那么你能说出这些一般性维护工作都是指那些方面,你在日常的工作中又是怎么来做到的?欢迎大家就此话题来讨论下。
  • 沂蒙
    第1楼2009/02/03
    我们现在使用的一些一般试验设备,多数出现些小的问题,主要包括:程序出错 信号线路断路 转动件老化 接触器老化等方面,针对这些问题,我们主要维护一下内容:
    1.程序备份:出现异常时重新安装或修复
    2.线路断路:经常检查包括电源线 信号线等经常折叠或易动的部位
    3.转动件老化:定期更换润滑油
    4.接触器老化:一般老化前会出现异响或接触不灵敏等症状,也是定期检查
    5.连接件松动或断裂:每天使用前检查连接件的连接情况,出现异常立即维修
    6.夹持件夹持面的维护:出现异物立即清理
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/02/03
    ⑴ 仪器的接地:接地的问题除对仪器的性能、可靠性有影响外,还对使用者的人身安全关系重大,因此所有接入市电电网的仪器必须接可靠的地线。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/02/03
    ⑵ 电源电压:由于市电电压波动比较大,常常超出要求的范围,为确保供电电源的稳定,必须配用交流稳压电源。要求高的仪器最好单独配备稳压电源。另外应注意,插头中的电线连接应良好,使用时切莫把插孔位置搞错,导致仪器损坏。
  • 社区=冬季=
    第4楼2009/02/03
    ⑶ 仪器工作环境:环境对精密检测仪器的性能、可靠性、测量结果和寿命都有很大影响,为此对它有以下几方面的要求:
    ① 防尘:仪器中的各种光学元件及一些开关、触点等,应经常保持清洁。但由于光学元件的精度很高,因此对清洁方法、清洁液等都有特殊要求,在做清洁之前需仔细阅读仪器的维护说明,不宜草率行事,以免擦伤、损坏其光学表面。
  • 社区=冬季=
    第5楼2009/02/03
    ② 防潮:仪器中的光学元件、光电元件、电子元件等受潮后,易霉变、损坏,因此有必要定期进行检查,经常及时更换干燥剂;长期不用时应定期开机通电以驱赶潮气,达到防潮目的。
  • chasel1314
    第6楼2009/02/03
    觉得还应该加上及时清洗。
  • season
    第7楼2009/02/03
    仪器的日常维护保养必不可少,主要包括以下方面:
    1 工作台面和光学部件的清洁、擦洗
    2 运动部件的定期加油润滑
    3 测量部件及传感器的复位、校准,有的需执行自校程序
    4 标准物质的定期更换
    5 耗材、易磨损部件的检查、更换
    6 控制部件/程序的日常检查
    7 环境温湿度的监测
    8 电源及连接线的安全检查
    9 首、末件一致性检查
    等等,欢迎补充。
  • 社区=冬季=
    第8楼2009/02/03
    ③ 防热:检验仪器一般都要求工作和存放环境要有适当的、波动较小的温度,因此一般都配置温度调节器(空调),通常温度以保持在20--25℃最为合适;另外还要求远离热源并避免阳光直接照射。
  • 社区=冬季=
    第9楼2009/02/04
    ④ 防震:震动不仅会影响检验仪器的性能和测量结果,还会造成某些精密元件损坏,因此,要求将仪器安放在远离震源的水泥工作台或减振台上。
  • 社区=冬季=
    第10楼2009/02/04
    ⑤ 防蚀:在仪器的使用过程中及存放时,应避免接触有酸碱等腐蚀性气体和液体的环境,以免各种元件受侵蚀而损坏。
    以上是有关仪器的一般性维护的主要内容,加外所有仪器在关机停用时,要关断总机电源,并拔下电源插头,以确保安全。
