平凡人
第1楼2008/12/29
(二)糖类甜昧成分
糖类甜味成分是指除单糖衍生物外的碳水化合物中具有甜味的物质。大凡是能形成结晶的碳水化合物,一般都具有甜味。以下只对一些主要的糖类甜味成分加以简述。
l、葡萄糖
葡萄糖的甜度约为蔗糖的70%,甜味凉爽可口。
2、蔗糖
蔗糖既广泛存在于植物中,也被人们广泛地使用于食品中,是人们摄食食品中甜味的主要来源。蔗糖的溶解度随温度的升高而增加(常温时,每50ml水可溶解100g蔗糖),并受盐类的影响。
3、果糖
果糖为左旋糖,是糖类中甜度最大的化合物。果糖很容易消化,适用于幼儿和糖尿病患者食用。
4、麦芽糖
麦芽糖溶于水而微溶于酒精,其甜度约为蔗糖的l/3,味比较爽口。
5、木糖
木糖的甜度约为蔗糖的2/3,其甜味类似于果糖。木糖在人体内不易被吸收利用,属于一种不产热的甜味物质。一般用于糖尿病和高血压患者的甜味剂。
6、果葡糖浆
果葡糖浆为一种新型的糖类甜味混合物。其甜味来源于果糖和葡萄糖,甜度最高约与蔗糖相当。一般可以控制条件使糖浆的各种性能指标满足要求。现在广泛地用于各类食品的制造,如面包、冷饮、糖果、糕点、蜜饯、果酱等,是一种十分受欢迎的甜味剂。
(三)糖醇类甜味成分
l、山梨醇
山梨醇也称山梨糖醇,具有清凉甜味,甜度约为蔗糖的60%。适合于作糖尿病、肝病等患者的甜味成分。山梨醇还可以作为保湿剂使用,以防止食品干燥、析盐、析糖。
2、木糖醇
木糖醇的甜度与蔗糖相同,热量值也与蔗糖相等。由于木糖醇的代谢与胰岛素无关联,可以避免人体血糖的升高,因此,很适于作糖尿病患者的甜味剂。
3、麦芽糖醇
麦芽糖醉的甜度为蔗糖的75%~95%。麦芽糖醇被食用后,基本上不产生热量,不升高血糖,也不会增加机体的胆甾醇和中性脂肪的含量,因此,是心脏病、糖尿病、高血压病等患者膳食的理想甜味剂。
(四)非糖天然甜味剂
非糖天然甜味剂,大多是植物的叶、茎、根。、果实等部位所含有的非糖甜味成分。非糖天然甜味剂,就目前已所使用的品种来看,大多具有很高的甜度。作为未来的食品甜味剂,人们对非糖天然甜味剂抱有很大的希望。许多研究工作还在进一步开展,因此,下面只对已有所使用的这类甜味剂加以介绍。
1、甜叶菊与甜叶菊苷
甜叶菊是一种多年生菊科草本植物,也称甜菊。由日本的住田哲1969年在巴西发现。原产于南美洲巴拉圭东部、巴西和阿根廷等地,。20世纪70年代初,首先在日本人工引种成功,以后逐渐推广,目前我国许多地区均有种植。甜叶菊的提取物是一种甜味物质,有天然糖精的称呼。这种由甜叶菊的茎、叶提取出来的甜味物质的主要成分为甜叶菊苷,也称甜菊糖甙,纯品为白色粉末状结晶,其甜度为蔗糖的300倍。甜叶菊苷的甜味可口,后味长,并有一种轻快感。可以单独使用,也可以与蔗糖混合使用,有时也作为甜味改良剂和增强剂。
甜叶菊苷不能被人体吸收,不产生热能,因此,可以很好地作为糖尿病、肥胖病患者的天然甜味剂。到目前为止,试验和实际使用均尚未发现甜叶菊苷的毒性反应,因此,在可允许的范围里使用,是值得信赖的。
2、甘草与甘草苷
甘草一般是指一种多年生豆科植物甘草的根。这种植物主要生长在欧、亚各地。民间常有因其味甜而嚼根的习惯。存在于甘草中的甜味成分,是甘草苷。其甜度为蔗糖的100~500倍,具有甜味缓慢、存留时间长的特点。一般作为甜味改良剂或增强剂使用,而很少单独使用。一种11推荐的使用配比为,先控制甘草苷:糖精=(3~4):l,然后再加蔗糖和柠檬酸钠,最终可以形成很好的甜味。甘草苷也可以作为增香剂使用,具有很好的增香效果。目前,甘草苷在国内外的使用很广泛。
3、甘茶素
甘茶素是虎耳草科植物甘茶叶中的甜味成分,其纯品为白色针状结晶,甜度为蔗糖的 600~800倍。与蔗糖并用,在含量为1%时,可使蔗糖的甜度提高3倍。
4、莫奈林
莫奈林又称为薯芋防己甜素。甜度为2 500~3 000。莫奈林存在于薯芋叶防己中,这是一种原产尼日利亚的野生植物,俗称为尼日利亚莓。
5、涛马汀
涛马汀又称为非州竹芋甜素。相对甜度为750~1 600,具有甘草样的后味。涛马汀存在于苏丹等地的一种草木植物竹芋的果实中。
6、氨基酸
氨基酸中一部分d型和l型氨基酸成分,也具有甜味.例如,已知d-色氨酸的甜度是蔗糖的35倍,d—6—甲基色氨酸的甜度为1000。
在实际的食品生产过程中,氨基酸型调味剂主要为天门冬氨酸钠(当然,天门冬氨酸也是一种具有甜味的氨基酸),为一种无色到,白色的柱状结晶或结晶性粉末,不溶于乙醇、,但溶于水。天门冬氨酸钠的使用范围比较广泛,但是一般不单独使用。作为甜味剂,其使用量多为5.0%~15.0%。
(五)天然衍生物甜味剂
对天然产物加以化学改进或接入新基团,可以使其具有很高的甜度、这种改变后的天然产物的衍生物,即被称作为天然衍生物甜昧剂,这一类甜味剂,也是目前寻找理想天然甜味成分替代品的重要研究对象。
1、天门冬氨酰二肽衍生物
作为食用甜味剂使用的天门冬氨酰二肽衍生物是天门冬氨酰苯丙氨酸甲酯;商品名为 Aspartame或APM,我国俗称甜味素。它是中种营养性的非糖甜味剂;其各组成部分均可以参加代谢。该二肽衍生物的甜度约为蔗糖的150倍,但是,热稳定性比较差。APM是1966年由美国G.D.Searle公司的科研人员发现的,并予1970年获得了专利。 APM的出现,给人们开辟了一个重要的努力方向。现在发现,还有许多其他的天门冬氨酰二肽衍生物具有甜味;在这些衍生物中,氨基酸一般都是l型的,并且不可缺少天门冬氨酸。
2、二氢查耳酮衍生物
二氢查耳酮衍生物具有很强的甜味,其甜度为蔗糖的100~2000倍,由于原材料来源比较丰富,所以对二氢查耳酮衍生物甜味剂的研究工作,显得比较活跃。目前,已有部分商品的这类甜味剂在出售。
(六)人工合成甜味剂
人工合成甜味剂,曾经是一类数量庞大、种类繁多、用途广泛的食品添加剂。但是随着对人体或动物机体不良反应的出现,现在已基本上全部被禁止使用,极少数仍还在使用的品种,也面临着被淘汰的危险。我们所知道的有名的糖精就是其中之一。
糖精,为无色结晶,不溶于水.商品糖精则多为钠盐,水溶性很好,甜度为蔗糖的500~ 700倍。需要指出的是,糖精本身无甜味,只是在发生解离后,其阴离子具有强甜味;但是,当糖精的浓度>0.5%时,就会出现苦味。已有报道指出,糖精具有致癌和致畸变的作用,如美国食品和药品管理局用含5.9%~7.5%糖精的饲料饲喂大白鼠,试验结果发现可以产生膀胱癌。但是,关于糖精是否参加机体的代谢以及其安全性,目前尚无最后定论。在这种情况下;按理说,人们应该等待最后的结论,但是,由于一时还找不到能够取代糖精的人工甜味剂,所以,许多国家还是有保留地加以使用。我国属于允许使用糖精的国家,但是只限制在非婴儿食品范围内,且最大用量为 0。15g•kg-1
我国目前允许使用的另外一个人工合成甜味剂是环己基氨基磺酸钠,俗称为甜蜜素;该合成甜味剂的甜度为30倍蔗糖。主要限用于冷饮、冰淇淋和糕点中,最大使用量为0.25g• kg-1;若用于蜜饯食品中,最大使用量为lg•kg-1 。环已基氮基磺酸钠与糖精混用,可以改善甜味品质,克服糖精回味中的苦味感觉。
环己基氨基磺酸钠与糖精一样,也存在有安全性问题。
平凡人
第2楼2008/12/29
六、苦味与苦味成分
(一)概述
苦味是一种令人不愉快、不可口而且分布比较广泛又最容易感知的味觉。但是,苦味又具有比较重要的生理学作用。其主要表现在于,可以改变人们的口味感觉,刺激味感受器,从而调整人们的食欲以及可能改善消化功能。苦味物质很丰富,包括许多的无机物、有机物和大分子物质。食品中的苦味物质,基本上都是天然存在的成分。主要包括来源于植物的生物碱、萜类、糖苷和少数氨基酸成分,以及来源于动物的胆汁成分、小分子肽等。无机物成分,除非需要而特意添加,一般情况下不加以考虑。具有苦味的物质,大多数情况下是不受人们欢迎的。但是,在一些特别食品中,如茶叶、啤酒、咸鲇鱼、苦瓜等,则必须具有程度不同的苦味。
(二)苦味成分
l、咖啡碱
咖啡碱是食品中的主要生物碱苦味物质之一。存在于茶叶、咖啡等饮料食物中。呈味阈值为7×10-4m01.L-1。
2、可可碱
可可碱存在于可可、茶叶等中,也是食品中主要的生物碱苦味成分。呈味阈值为7.5× 104mol•L—1。
3、奎宁
奎宁存在于金鸡纳树皮中,易溶于乙醇、氯仿等中,微溶于水。是苦味的标准物质。呈味阈值为3×10-6mol•L-1。
4、马钱子碱
马钱子碱也称士的宁,由马钱子植物的成熟种子提取,微溶于水和乙醇,是目前认为最苦的物质,其呈味阈值为7×10-7m0l•L-1。马钱子碱有剧毒。
5、柚皮苷
枘皮苷为柑橘类果实的主要苦味物质,呈味阈值为5×l0-5m01•L-1。
6、新橙皮苷
新橙皮苷也是祠[橘类果实的主要苦味成分,呈味阈值为5×10-4mol•L-1。
7、胆汁成分
胆汁味很苦。其主要成分除胆酸外,还有脱氧胆酸、鹅胆酸以及由它们所形成的胆盐。这些成分与蛋白质接触后,很难洗去,这也是禽、畜、鱼类加工过程中,胆囊破损后,往往使最终的烹调食品含苦味或怪味的原因。
8、氨基酸
疏水性的l—型氨基酸和碱性氨基酸具有苦味。但是,氨基酸的苦味大多不纯正。
9、啤酒苦味成分
啤酒的苦味物质约有30多种。一般相信,这些苦味物质是构成啤酒苦性风味不可缺少的成分。主要的啤酒苦味成分有α酸、异α酸以及α酸的氧化物。所谓的α酸,实际上是由多种物质构成的一种混合物,其在新鲜酒花中的含量约为2%~8%,在整个苦味成分中占 85%。
七、辣味与辣味成分
辣味是一种具有强烈刺激性的味觉。在烹调以及一些风味食品中,广泛地被用以调味。辣味的主要功用是增进食欲、促进消化液分泌以及杀菌。
天然的辣味成分,大致可以区分为三类。
(一)芳香性辣味物质
芳香性辣味物质由于挥发性比较大,并且具有香味,所以也将此类辣味成分特称为香辛料成分。
(二)无芳香性辣味物质
无芳香性辣味物质中含有氮。其中,有一些成分是生物碱物质。主要的三种代表性物质为辣椒素(存在于辣椒和胡椒中))、花椒素(存在于花椒中)和胡椒碱(存在于胡椒中)。
(三)刺激性辣味物质
刺激性辣味物质中大多含有硫元素,并且具有容易降解的特性。
1、芥子苷
主要的芥子苷有黑芥子苷和白芥子苷两种,存在于芥菜、黑芥、白芥等蔬菜植物中。芥子苷在芥子酶的作用下,可以发生水解,生成芥子油。芥子油可以产生大得多的刺激性。
2、二硫化物
二硫化物成分是葱、蒜等蔬菜中的主要辛辣成分。实际上,蔬菜中的许多含硫化合物都具有这种性质。二硫化物在一定条例下,可以发生还原反应,生成硫醇。某些低级硫醇可能具有甜味,从而最终使煮熟后的葱蒜刺激味减少,甜味增加。
八、咸味与咸味成分
咸味是由阴离子引起、阳离子完善的一种由中性盐所呈现的味觉。氯化钠是公认的具有最纯正咸味的物质。具有咸味的无机盐还有许多,但大多属于非单纯的咸味。主要的咸味成分还有氯化钾、氯化铵、溴化钠、碘化钠等。苹果酸钠具有和氯化钠十分相近的咸味,是不能使用氯化钠时的咸味发生源,主要用于肾脏病、糖尿病患者的咸味成分。日常使用的调味料,基本上都是用食盐来产生咸味的。食盐除主含氯化钠外,还含有其他盐类,所以食盐除含咸味外还可能带有苦味。有时,为了某种目的,还有特意在食盐中添加其他成分的做法,加碘食盐是目前最常见的例子之一。
九、涩味与涩味成分
人体舌头表面蛋白质发生凝固,从而引起味觉神经麻痹,产生的一种收敛感觉,被称作为涩味。食品中的涩味,主要是由单宁类、铁等金属离子类、醛类、酚类等物质引起的。在大多数食品中,一般无法感觉出涩味。常见的可能具有涩味的食物有柿子、茶叶等。涩柿的涩味成分,是一种无色花青素配糖体,易溶于水。无色花青素可以在水果和蔬菜贮藏过程咔,逐渐转变为花青素,从而使水果和蔬菜变色。变色时的涩柿,将逐渐地减轻涩味,以至最后为不涩的甜柿。茶叶中的涩味成分,则主要为单宁和多酚类化合物。
平凡人
第3楼2008/12/29
十、鲜味与鲜味成分
鲜味是目前议论比较多的一种味觉。从实际使用角度上来讲,大多数食品都在运用鲜味料来改进人们的口感,以增进食欲,但理论上却仍然无法立论,以确定鲜味在味觉科学上的位置。常见的鲜味成分还是比较多的,但是,真正加以使用的物质却比较有限。以下所介绍的鲜味成分,主要是目前正加以使用的调味料成分。
1、谷氨酸与谷氨酸钠
谷氨酸,熔点为202~203℃(分解),在水中的溶解度比较小,具有酸味和鲜味。谷氨酸的一钠盐,也就是俗称的味精,又称作为MSG,易溶于水,并且具有很强的鲜味。当与食盐共存时,其鲜味将更加突出,但是,酸或碱则会使其鲜味降低。谷氨酸及其钠盐的水溶液,加热至120℃以上,或者长时问加热,会发生变化,生成有毒的焦性谷氨酸,因此,食品加工或烹调时,加入味精应考虑到这种变化。谷氨酸钠盐是目前最大宗鲜味料工业化产品,一般以发酵法制备。
2、琥珀酸与琥珀酸钠
琥珀酸有二种钠盐,其钠盐在水中的溶解度都明显地大于游离酸。作为调味料,琥珀酸主要用于酒、清凉饮料等,这与琥珀酸同时具有酸味有关。琥珀酸钠可以用于发酵食品和肉食品。
3、核苷酸
核苷酸类鲜味成分,又称为核酸类鲜味成分,于1963年开始,正式作为食品鲜味料使用。这类鲜味物质,是目前最受重视的研究对象。核苷酸鲜味成分为:肌苷酸钠也称5’—磷酸肌苷,简写为5’—IMP;鸟苷酸钠,也称5’—磷酸鸟苷,简写为5’—GMP。肌苷酸钠易溶于水,不溶于乙醇,其鲜味是核苷酸类鲜味料中比较强的一种;鸟苷酸钠的溶解情况也与肌苷酸钠相似,易溶于水,而不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,它的鲜味比肌苷酸钠大得多,其呈味能力约为肌苷酸钠的2—3倍。有试验表明,这两种鲜味成分加以混合后使用,最终可以出现鲜味的相乘结果。
核苷酸类鲜味成分与谷氨酸钠合并使用时,也会出现鲜味加强的的效果。其中,以1:l比例混合时,鲜味达到最强点。实验数据为,水溶液鲜味(1gMSG+lg5’—GMP)=60gMSG。核苷酸主要存在于动物肌肉中,在大多数植物中含量很少。当动物被宰杀后,通过肌肉中的ATP,经过一系列分解变化,而形成核苷酸鲜味物质。具体的分解过程以及分解速度,与动物本身、屠宰方法、环境温度等因素有关。核苷酸类鲜味物质也可以发生分解,生成更小的分子。如5’—IMP,在酸性环境下,加热可以生成磷酸、次黄嘌岭和核桃,这时,鲜味消失,并可能山现苦味(次黄嘌呤具有苦味)。核苷酸类鲜味物质的工业化生产问题仍然没有很好的解决,无论是抽提法,还是发酵法,成本都比较高。
4、肌肉抽提物与肌肉含氮有机碱 、
将肌肉进行适当的水解抽提后,可以得到相应的肌肉抽提产品。这种产品一般都具有鲜美可口的味觉,特别是经过热加工后抽提出来的肌肉分解变化产物。
造成抽提物特别味鲜的成分中,有一部分是所谓的肌肉含氮有机碱,又称肌肉素。这些成分是鲜肉及其制品中的特有成分,其中主要包括肌酸、肌酐和肌肽等。鲜肉中含氮有机碱的百分比很小。例如,以质量计,肌酸约为0.05%~0.4%。在肌肉抽提物中,即无脂肪胶质的鲜肉水抽提物中,肌酐含量最高为6%。肌肉含氮有机碱的化学构成与蛋白质比较相似,其特性也是含氮和呈碱性。作为一种鲜肉的含氮浸出物,肌肉含氮有机碱也易溶于水,具有食用肉的鲜味,可以促进消化和兴奋神经。当对肌肉抽提物进行混合加热反应时,还可以呈现出很好的鲜肉香味。一般认为,这种由肌肉抽提物加热形成的香味品是一种很好的近天然的调味料。
对于肌肉含氮有机碱,特别是肌酸容易用化学方法进行检测,所以,在检验一些特定食品,时,如固体肉汤、调味肉汁、肉汁汤等,可以通过检验肌肉含氮有机碱含量的方法进行。
十一、其他味觉及其成分
以下所介绍的味觉,能否具有独立的意义,尚无定论。但是,需要指出的是,许多人都自认为可以对下面的味觉加以分辨。
1、碱味
蒸制馒头时,加入的碱面过重,会出现这种味觉。然而,这一点与纯正的碱味还是有差别的。碱味被认为是羟离子的呈味性质,所以稀的氢氧化钠溶液可能是最典型的碱味物质。
2、金属味
金属味的感知,因人而异。但研究结果表明,在人的舌头和口腔表面,确实存在着一个能感知金属味的区域。大多数可表现出来的金属味往往使人有不愉快的感觉。
atlas
第8楼2009/01/07
1、盐酸
纯盐酸是一种无色具有刺激性臭味的液体,相对密度为1.187。具有强烈的腐蚀性。在空气中会发烟,极易溶于水,是一种酸性很强的无机酸,其气体对动植物均有害,能腐蚀皮肤和纤维。胃掖的主要成分之一就是盐酸,所以在一般情况下,适量的盐酸对于人体是无害的。主要用作调味料成分和酸味加强成分。
2、磷酸
磷酸纯品是一种无色斜方晶体,相对密度为1.843(18℃)。一般商品是含有83%~98%磷酸的浓稠液体,可溶于水和乙醇。磷酸对皮肤有些腐蚀性,可以吸收空气中的水分。其酸性中等。在合适比例的情况下,磷酸是一种对人体有益的无机质来源。所以,其在食品业中的应用比较广泛。主要用作饮料、调味料等的酸性成分。
这两种酸作调料是第一次听说!
平凡人
第9楼2009/01/07
正所谓活到老,学到老。我也是看了后才知道。
