分析化学
pfz1985
第1楼2009/06/23
当然可以了!一般自己合成 的都要放在自己找的瓶子里。我们一般都用医院里的小瓶。洗干净就能用,塞子还很紧,再用密封纸封住,保存起来就可以
社区=冬季=
第2楼2009/06/23
我认为应该可以的,但要用自来水浸泡个2-3天,且冲洗干净。
小H
第3楼2009/06/23
没有用过,用药剂瓶放试剂在实验室中是不符合规范的,也是不允许的,存放试剂的试剂瓶必须是小口瓶。
zhuxiugao
第4楼2009/06/23
呵呵,应该可以吧,我们一直都是这么干的,没出过什么问题。只要把瓶子洗干净了,就跟新的一样用嘛
雾非雾
第5楼2009/06/23
如果能保证洗干净,也可以用的。要把标签标清楚的。
王者归来
第6楼2009/06/23
当然能用了,这就像盛过试剂的烧杯一样,洗干净了照样用啊,
fwrq
第7楼2009/06/23
好像持赞同意见的居多数啊,但我还是担心两个问题:1、装药剂的瓶子,其玻璃或塑料材质是否合格(与我们买来的试剂瓶相比)2、药剂会不会渗透到玻璃或塑料内部,很长时间都没法释放完全?大家怎么看待这两个问题呢
eee9999eee
第8楼2009/06/23
有这种可能,有条件的话最好不要利用它盛放溶液。
chemistryren
第9楼2009/06/23
只要洗干净应该是可以的。
蜗牛
第10楼2009/06/24
以上两点还是要注意的。也看什么情况的吧,一般情况下是不用来装试剂的,特别是什么过认证还有就是审查的时候,这个可不合规范,都要买试剂瓶装的。平常一些对瓶子要求不高的试剂可以考虑用药品瓶装,这样也可以废物利用啊
