lingzhong
第2楼2008/12/29
自问自答一下吧。
数据审核,比较麻烦,窃以为最严格的做法是四级审核。
一级:一人操作,第二人现场复核。这点可能有些夸张,都不喜欢实现。但大家实际操作中都是完全由一个人进行吗?一般会有第二者吧?其实可以每次一个操作、一个复核,下一次时角色可以互换一下嘛:)操作人与复核人要在记录中签字体现。
二级:QC内部审核,可以由QC主管指定人选,或建立这个岗位,对原始记录进行审核。可能与一级有些重叠?但这一级主要承担主管的一部分工作,而且对上面的原始记录中涉及的一切能够很详细的进行二次审核。
三级:QC主管审核,这个没有什么太多异议吧?多属抽查审核性质。
四级:QA审核,为了放行,这也是必须的,有异议?多属抽查审核性质。
对于上面的过程,应该有个很好的体现过程,从别处学来的比较变态但应该属于很好的做法:将原始记录复印提交给审核者,审核者在复印件上标识他的审核过程,即写写画画:)然后这个过程留档,审核合格后的原始记录及其复印件也留档。当然,所有参与者请签字。
很变态、很吐血的说.................
深海的海豚
第6楼2008/12/29
这个四级审核做到的药厂多吗?
感觉有些繁琐,虽然很稳妥。。。
我们没有二级审核,其他的都有。
至于上面所说的还要标识审核过程,写写画画?这个是不是有点……随意性太强了吧?
我们只是加盖已审核的章,然后签字就可以了。
lingzhong
第8楼2008/12/30
我说的写写画画,呵呵,是指把错误的地方用笔标记出来,然后打回检验员处进行修正,修正完毕再次提交审核。毕竟,你签字证明你审核过,但你审核过什么呢?只有一个签字代表你的存在?
审核也罢,复核也罢,其实就是为了减少内部出错的可能,倒不是怀疑记录的真实性,而是增加记录的准确性。
所审核的内容,太多太多,从配制溶液的起始,到所使用的试剂、试药、标准品、仪器器具的有效期,再到实验操作过程,再到数据的产生、计算,还有所有的偏差、OOT、OOS。
基本上,所有操作过程,观察到的现象,电子数据、图谱,都算被审核的内容。
其实,审核只是一种机制,一种减少内部出错可能的机制。
