气相色谱(GC)
xdj0925
第1楼2008/12/29
你做的标准是按中国药典做的还是国外的药典做呢?做原料药中的乙醇溶济残留测试比较多的。
影子
第2楼2008/12/30
要求完全按欧洲药典附录2.4.24做,这个产品需要做定量测试,要有具体的检测结果,不知道你有没有按此附录操作过?
知足常乐!
第3楼2008/12/30
我原来做过不过做的是四氯化碳和三氯甲烷的溶剂残留用的是标准加入法不过药典要求用DB-624的色谱柱
第4楼2008/12/30
谢谢你的回复。我没有做过气相色谱的标准加入法,能说具体一点吗?我的样品是原料药,为水不溶物质,配制浓度是0.2g/20mlDMF,所测残留溶剂为三类溶剂,指标是不大于1%,那么按照EP2.4.24的要求这个标准溶液应该怎么配制呢?
第5楼2008/12/30
色谱条件这是我原来做的方法根据EP5.0的2.4.24来设计的你参照这个方法,看行不行有疑问给我留言呵呵
第6楼2008/12/30
非常感谢!
第7楼2008/12/31
色谱条件结果的单位直接就是ppm顺便问一下乙醇的限度是5000ppm,你的限度怎么是1%呢?
zheng17
第8楼2008/12/31
应该用顶空去做,国产PEG就可以
第9楼2008/12/31
非常感谢你的帮助!该品种专论项下规定的是1%
