气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/12/03
能力验证不会在检出限附近考试,可以做做检出限,也可以照抄标准上的检出限。做检出限是三倍基线噪音,比如基线噪音1000,3倍是3000,进敌敌畏0。01峰面积为3000,那么敌敌畏的检出限为0。01ug/mL。
PAEs
第2楼2016/12/04
同问,我们明年也将要CNAS认证
阿宝
第3楼2016/12/04
基本上就是沙发说的办法配个低浓度的标液,进样后 目标峰的信噪比 大约是3倍就可以了检出限不要太精确,数量级不差就ok
第4楼2016/12/04
报结果时,可照抄标准。
SSmartian
第5楼2016/12/05
这样的话,参考标准检出限配个较低浓度验证一下就好了?另外,小弟第一次参加审核,对于上述食品以及室内空气项目(申请CMA)依前辈看一般会在哪设考点呢?
安平
第6楼2016/12/05
用峰高看检出限把?
第7楼2016/12/05
还想问您一下,审核时一定会看不确定度么?感觉计算起来好复杂……
第8楼2016/12/06
食品与空气都有可能考核,有盲样,不确定度不一定会要求。
