气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/07
气相色谱直接测单甘脂,二甘酯较难,需专用高温色谱柱,进样需大体积冷却进样口或冷柱头进样等。异构体分离也不理想。也有甲酯化后测定酸的分布情况。
yiren
第2楼2009/12/23
请问你们测过吗?特请教。
Dolphy
第3楼2009/12/23
Agilent好像有一个专门的应用,是GC-FID的,用的标准品好像是sigma的,储存在吡啶溶液中的,明天上班后在我的电脑里面翻一下,找到了给你传上来参考一下。柱子好像是HP-5的。
第4楼2009/12/24
请参照上传附件5989-7269CHCN 用ASTM D6584 和EN14105 方法分析生物柴油(B100)中的甘油和甘油酯.pdf
qingqingcao
第5楼2010/02/04
找到部分方法。供大家参考。α单甘酯含量测定方法的研究.pdfdi, mono, tri glycrion.pdf
