chemistryren
第1楼2008/12/29
我的原始记录是把波长,灯电流写进的.如果要详细的还可以把夹缝宽度和进样速度,燃烧器高度写进.
样品吸光度很低,甚至比空白低的时候可以认为样品含量是很小,小到你的仪器检不出的程度..我遇到这种情况都是写成0.001,0.002或者0.000什么的.这样就可以了.其实写成-0.001,-0.002也没什么..因为基线在0.000左右本来就有波动.但就是怕审核的人找麻烦(审核的人不见得懂仪器).还是多一事不如少一事吧,省得退回重写..
做牛做马
第2楼2008/12/29
一般从仪器上打印出来的参数有:使用方法名称,测试元素,测试时间,波长,吸光度,溶液浓度,样品质量,溶液体积,样品浓度,标准曲线等等,根据你的情况自行处理;如果是出报告是的原始记录包括:样品编号,样品名称,使用方法,标准曲线,质量体积,使用仪器,数据。
低于仪器检出限的就报小于检出限。
如果样品的吸光值比空白的吸光值小的就方法检出限。
