原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/07/12
LZ指的是100个样品选择2个样品做平行样么?还是做两个样品的加标回收呢?制备样品比较关键,相对标准偏差在10%以内应该不算高。
冰山
第2楼2013/07/12
10%的误差不算高也不算低。因为食品样的检测执行GB5009一般误差要求虽然都是低于20%,但食品样中重金属含量一般较低,而土样中重金属含量较高。含量高则误差要求严点也能说过去
秋月芙蓉
第3楼2013/07/13
要求10-20%也是多见的
快乐的半仙
第4楼2013/07/13
谢谢大家,若是100个样品中插入两个平行样品,两者之间的相对偏差是多少比较合适呢?样品量太大了,若是任意两个平行都达到10%以内我觉得有点难啊
第5楼2013/07/14
这要看具体元素与含量了
第6楼2013/07/15
铅,20~40mg/kg
第7楼2013/07/16
这个有点不对,样品的均匀性也是首要原因
逆天
第8楼2013/07/20
LZ指的是加标回收还是质控样?
尘
第9楼2013/07/27
一般20%,含量低的话更高呢,楼主你这是要求好高啊
小小小风
第10楼2013/07/28
农业环境土样,参考NY395的标准要求吧。比楼主说的要低的多。
