前处理综合讨论
hensen_nano
第1楼2009/01/04
会不会有些必须要使用氮吹的,比如会不会在旋蒸中引起结构变化。
windeast
第2楼2009/01/04
主要看温度的
玉米馒头
第3楼2009/01/04
以水为主有机溶剂为辅(水所占比例均在八成以上)的溶液应采用何种方法浓缩呢?最后试样GC进样分析,蒸干以后溶剂置换可否?搭精华帖的便车,望大家不吝赐教。
雾非雾
第4楼2009/01/04
这个问题应该不大会出现的,因为都是为了除去溶剂,只是用的方法稍有不同罢了.
第5楼2009/01/04
是,水浴的温度过高可能会引起一起农药分解.
第6楼2009/01/04
我想如果您最后还是准备进GC分析的话,首先还是要除掉混合溶剂中的水然后再浓缩有机溶剂的,否则这两种浓缩方法对水的效果都是极其有限的.以前试过用旋转蒸发(带冷却水循环装置),水浴要到60度以上才能蒸发掉水的.氮吹没试过,不过肯定也很慢的.
第7楼2009/01/04
多谢楼上!萃取液量并不大,我只是定性打算,明天打算拿无水硫酸钠除水试试,剩下有机溶剂相对而言就方便处理咯;或者使用自动浓缩仪试试看...
hiei
第12楼2009/01/11
氮吹:适合样品处理液体积少,定容体积小,样品溶液为有机溶剂的样品,可以同时处理多个样品,但是时间长,同时耗费大量的氮气,增加实验成本。旋蒸:适合样品处理液体积大,定容体积大,样品溶液主要为水的样品,少量的样品用旋蒸可以节省时间。
xiecc76
第13楼2009/01/12
混合溶剂中含水特别不好浓缩,水浴要60度以上,而且有些样品在高温下很容易变质,请问有啥方法可以改进?
第15楼2009/01/12
补充:氮吹的时间太慢了
