dickwang2008
第1楼2009/01/03
一、色谱-质谱条件的确立
1、质谱条件的确立
当使用液质联用仪对某一个化合物进行定量分析时,我们就需要建立一个质谱分析方法。虽然仪器的型号不尽相同,但原理却是一致的。我们在确定方法时,主要考虑以下几个因素:
(1)化合物的性质:包括化合物的结构、化合物的极性及化合物的pKa值。首先了解化合物的结构,我们可以大概的推断其碎片离子的断裂方式,选择较为稳定的碎片离子作为定量反应的子离子,也可以根据经验判断选用哪种source更为合适;根据化合物的极性大小,我们可以选择一种或几种恰当的溶剂作为溶媒,既能保证完全将样品溶解,又能提高化合物的质谱响应;而清楚化合物的pKa值,有助于我们选择流动相的添加剂及其pH值,从而提高质谱响应。
(2)流动相添加剂的选择:在液相-紫外检测中,我们使用的添加剂的种类繁多,可以是挥发性的酸或者碱(如甲酸、乙酸和氨水等),也可以是不易挥发的缓冲盐(如磷酸二氢钠-磷酸缓冲液、磷酸二氢钾-磷酸缓冲盐)。但是在液质分析中,基于质谱检测的原理,我们只能使用可挥发的酸碱或缓冲盐,那么种类就会受到极大的限制。在日常分析中使用到的添加剂主要有甲酸、乙酸、三氟乙酸、氨水和甲酸铵、乙酸铵等缓冲盐,见图1。三乙胺在紫外检测中,常作为扫尾剂,但是在液质检测中是绝对禁止的。因为三乙胺进入质谱后不易清除,残留及其严重,能够抑制离子的响应。一旦三乙胺用量增加,时间延长,那么慢慢地质谱就不能灵敏的检测化合物了,所以这点大家要注意,尤其对于液质的初期使用者。
图1
dickwang2008
第2楼2009/01/03
(3)质谱离子源的选择:质谱出现早期,主要有电子轰击源(EI)、化学电离源(CI)、电喷雾电离源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)。但随着科学技术的进步,源的发展也是日新月异。目前,用于定量的离子源主要是电喷雾电离源(ESI)和大气压化学电离源(APCI),他们的使用范围如图2-1所示。
图2-1
ESI源是液相离子化,主要用于分析极性比较大的化合物及大分子化合物;而APCI源是气相离子化,主要用于分析极性较小的小分子化合物。区别如图2-2所示。
图2-2
在掌握以上基本信息后,根据各个型号仪器的标准操作规程(SOP)进行操作,对各个参数进行优化,从而确定质谱分析方法。
2、色谱条件的建立
在液相色谱紫外检测中,要求化合物之间的分离必须达到完全分离,即R》1.5,如果进行定量,那R最好≧2.0,这就给分析工作者提出了很高的要求——准确的配制流动相,精确的调好流动相的pH及添加剂的浓度。但在液质分析中,我们经常使用多反应监测(MRM/SRM)对化合物进行定量,由于MRM要求选择两次离子,因此它具有很高的专属性,基于这点我们对多个化合物同时进行检测时,不需要彼此间达到完全分离就可以对他们进行定量分析。但这里需要强调的一点是,由于生物样品中含有大量的基质,这些基质的存在会严重的干扰和影响化合物的测定,因而我们需要利用色谱将化合物与基质分开,从而降低基质效应的影响,即降低离子抑制。
dickwang2008
第4楼2009/01/03
三、样品预处理方法的选择
根据前人的经验,我们在生物样品预处理中,经常使用到的方法主要有以下三种——沉淀蛋白法(PPT)、液液提取法(LLE)和固相萃取法(SPE),而这三种方法的选择,主要取决于化合物的特性。
分析极性比较大的化合物,优先考虑使用沉淀蛋白法,这种方法操作简单,省时省力;缺点是生物基质中内源性物质去除的不彻底,基质效应较大,使得方法灵敏度不高。
分析极性较小的化合物,我们可以选择液液萃取法,这种方法根据相似相溶的原则进行分离提取,优点在于处理完的样品较干净,内源性物质去除彻底;缺点在于消耗有机试剂的量很大,对操作人员、环境的污染也大。
固相萃取法,在国外使用尤为广泛。它采用固相萃取小柱作(见图3)为分离媒介,小柱中添加了不同填料的固定相,如以键合硅胶为基质的如C18、NH2、COOH、PSA、SAX等,是硅胶的表面活性大为降低,最大程度的降低了极性化合物的不可吸附和拖尾,使样品回收率和重现性得到保障;以高分子聚合物为基质的如PEP、HXN、PAX、PCX等,具有高纯度、高比表面的特点;以吸附型填料为固定相的如硅酸镁、氧化铝等,主要通过表面的极性吸附达到分离的目的。因此,固相萃取法适用于各种极性的化合物,样品处理过程中使用的设备(见图4)简单,柱子活化便捷,基质效应低;缺点是价格昂贵,不太适合我国目前的国情。近年来又出现了96孔板的固相萃取小柱,可以批量处理样品,耗材少,耗时短,大大提高了工作效率。
图3-1
图3-2
图4-1
固相萃取使用的设备
图4-2
dickwang2008
第5楼2009/01/03
四、实例
下面以全反式维甲酸为实例来简单的说明色谱-质谱方法建立的过程,以及样品预处理过程中注意的事项。
首先,全反式维甲酸的结构式如图5所示,其主要理化性质为:易溶于DMSO,溶于乙醇,微溶于水;对热不稳定,见光易分解。从上述信息我们可以大概的了解——配制溶液时,溶媒我们应选择无水乙醇,其价格便宜,毒性小,而且溶解性也能满足要求;从结构式来看,由于含有羧基,我们在检测时应使用负离子模式,而且在进行MRM监测时,碰撞能量不能太大,这是因为能量大将不能形成稳定的碎片离子;再者,由于在支链上含有共轭双键,这决定了维甲酸的不稳定性,因此,我们在进行样品处理时就必须注意操作环境。
图5
掌握以上信息后,我们使用waters公司的UPLC-Quattro Micro Mass联用仪对该化合物的质谱条件进行了优化,采用注射泵直接进样,优化后的参数如下:Capillary(毛细管电压):-3.0 kv;Cone(锥孔电压):-40 v; Collision(碰撞能):18 ev;其定量离子反应为:m/z 299.5 →m/z 255.2。
确定质谱条件后,我们对色谱条件进行了优化。在这里最主要的是根据化合物的极性大小选择合适的色谱柱,由于该化合物含有羧基,极性相对较大,我们就选用C8填料的色谱柱为分离媒介。同时为了有助于化合物的离子化,加入一定浓度的乙酸,对峰型的改变也有一定程度的作用。
色谱质谱条件确定后,就需要考察一下样品的提取条件。当时我们考察了沉淀蛋白和液液提取两种方法,前者基质效应明显,背景噪音很大,不能满足我们测定的灵敏度;后者得到干净的复溶液,并能满足我们的测定要求。但在使用液液提取时,有一个问题出现——全反式维甲酸转化成顺式维甲酸、多种氧化产物,这对我们的测定非常不利。考虑到全反式维甲酸对光、热的不稳定性,我们在进行样品预处理时,选择了避光、冰浴上操作,这样就可以有效的降低全反式维甲酸的转化。样品经上述方法处理后,进样分析,得到的色谱图如图6所示。
图6
五、仪器使用维护经验
1.严格按照仪器的SOP进行操作,否则容易引起仪器故障;
2.对液相使用熟练的操作人员,在使用液质时尤其要注意三个方面的问题:一是液质的流速不能太大,若流速太大对于ESI源而言不易于离子化,而APCI源流速可以在0.5——1.0mL/min;二是流动相的添加剂,不管是缓冲盐还是酸、碱,必须是易挥发的,否则容易堵塞管路和源内的毛细管;三是在液相操作中,我们经常使用三乙胺作为扫尾剂,但是在液质中尽量不使用三乙胺,使用前请咨询工程师,看看三乙胺的浓度不高于多少对仪器影响甚微;
3.定期清洗离子源,尤其在使用沉淀蛋白法处理生物样品时,离子源很容易脏,定期清理可以提高灵敏度。再者每天做完样品分析后,要及时清洗液相系统,及时冲洗和吹扫管路;
4.机械泵的震气,这个可能只有waters的仪器需要。震气是为了将机械泵及其管路内的灰尘颗粒清除出去,以提高灵敏度;
5. 去污剂、表面活性剂会产生离子抑制现象, 表面活性剂产生的加合物和离子簇会干扰质谱数据,因此不要使用洗涤剂清洗玻璃器皿等容器,如果一定要用,建议超声清洗多次。
